Fujitsu 0 Esprimo Q91 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteilfehler Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
Sonstige 0 Fujitsu Esprimo Q910 --- Netzteilfehler Suche nach Netzteilfehler |
BID = 1009568
Jupp80 Schreibmaschine
Beiträge: 1713 Wohnort: Leer
Geräteart : Sonstige
Defekt : Netzteilfehler
Hersteller : Fujitsu
Gerätetyp : Esprimo Q910
mein Esprimo Q910 / Mainboard D3183-A14 GS3 hat einen Netzteilfehler. MOSfet und Widerstand sind verschmort. Sicherung 2A, Regel IC: ICE 2QS03G, MOSFET: D11S60 habe ich im Netz gefunden. Aber welchen Wert hat der Widerstand der vom MOSFET nach Masse geht????
Wenn alle Stricke reißen, habe ich im Netz noch eine Umbauanleitung gefunden aber die Reparatur wäre die schönere Lösung.
https://www.dkia.at/en/node/174
BID = 1009592
BlackLight Inventar
Zitat : Jupp80 hat am 2 Jan 2017 15:13 geschrieben :
| | Aber welchen Wert hat der Widerstand der vom MOSFET nach Masse geht? |
Das Datenblatt kennst du ja, daher wurde das zweite Bild geklaut.
Unter "Peak current limitation in normal operation" steht 1,03 V (typ.) als Spannungsabfall über dem Widerstand R CS. (Im Infineon-Datenblatt bei '4.3.4 Current Sense'.
Mit der Leistungsaufnahme von dem Netzteil könnte man das wohl grob abschätzen, genaues finde ich zu dem Exoten aber nicht.
P.S.
Weißt du bereits, warum das Netzteil gestorben ist? Hier haben ja scheinbar mehrere 'Sicherungen' versagt.
BID = 1009677
Vielen Dank BlackLight für die schnelle Antwort.
Ich habe mich für die Variante "Externes Netzteil" entschieden. Läuft prima.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194232220 Heute : 1755 Gestern : 7979 Online : 728 9.11.2026 9:02 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0280048847198
