SpüMa AEG Ökofavorit 8080 I-D 45 NMA 01 --- Gerät wäscht kalt. Laufzeit |
BID = 1009163
mimö Gerade angekommen
Defekt : Gerät wäscht kalt. Laufzeit
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Ökofavorit 8080 I-D 45 NMA 01
S - Nummer : 911.234214
FD - Nummer : 017/621467
Typenschild Zeile 1 : Favorit 808 I-D
Typenschild Zeile 2 : 45 NMA 01
Typenschild Zeile 3 : 646.143 500 LP
Hallo, bin das 1. Mal in diesem Forum und habe ein Problem
mit meinem AEG Ökofavorit.
Er startet jedes Programm normal und arbeitet auch,
allerdings bleibt die Laufzeit stehen, der Spüler wäscht kalt und
bleibt im Reinigungsprogramm ohne sich wieder abzuschalten.
Viellleicht kann mir jemand helfen.
Gruß mimö
BID = 1009172
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2218 Wohnort: Hamburg
Die "Profis" sind wohl noch nicht hier.
Aber eine der ersten Fragen von denen:
Ist genug Wasser in der Maschine ?
Eventuell mal etwas Wasser nachschütten.
BID = 1009200
Vielen Dank für deine Antwort,
Wasser habe ich schon geprüft, bzw.
nachgeschüttet.
Gruß mimö
BID = 1009207
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Luftfalle prüfen, Schlauch vom Druckwächter (runde braune Dose, rechte Seite, unten) abziehen und kräftig durchpusten. Vorsicht, nicht in den Druckwächter pusten! Ggf. noch Heizwiderstand messen (ok. bei ca. 20Ω).
VG
BID = 1009221
Vielen Dank,
Schlauch vom Druckwächter war tatsächlich verstopft.
Der Widerstand ist o.k. (19,5 Ohm).
Habe gerade nochmal einen Testlauf gestartet.
Die Laufzeit steht nach wie vor, wie zu Beginn und der Heizstab bleibt kalt.
LG
BID = 1009248
Wenn die Luftfalle wirklich frei und leicht durchgängig ist, möglicherweise Druckwächter (Niveauschalter) oder Heizrelais auf der Ausgabeelektronik defekt.
Spitz mal die Ohren, ob beim Wasserzulauf der DW überhaupt schaltet (in der Dose muss es für die Freigabe der Heizung mindestens einmal klicken), ansonsten reicht der Druck von der Luftfalle nicht aus, oder es ist zu wenig Wasser im Gerät (prüfen, ob Wasserstand mindestens auf Oberkante Heizelement oder höher ist).
VG
BID = 1009364
Schaltgeräusch des Druckwächters ist nicht feststellen.
Ich werde die Luftfalle mal komplett ausbauen und ev. einen neuen Druckwächter bestellen.
Vielen Dank.
Alles Gute für 2017.
VG mimö
BID = 1009375
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin mimö
Hast du die Sicherheitsthermostate (85°C) an der Heizung überprüft? Da müssten drei St. sitzen,
oder doppelte. Das Heizungsrelais müsste auch im Bodenraum vorhanden sein, nicht auf der EL.
Das Relais könnte mit Kleinspannung gespeist werden (?). Vom Relais den Durchgang HZ messen.
@ Kollege silencer300
Vom analoger Druckwächter, habe ich nichts gefunden, der GS ist von ca. 1996.
Da wird ein normaler DW drin sitzen. Die Unterlagen sind auch sehr bescheiden.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1009806
Vielen Dank für deinen Hinweis.
Ich habe in der Zwischenzeit noch einen
Fehler am Heizrelais gefunden.
Das Relais schaltet bei anliegender Steuerspannung
normalerweise 2 Laststromkreise.
Meines schaltet aber nur einen Stromkreis durch.
Ich habe mir ein neues bestellt.
Gruß mimö
BID = 1009940
Heizrelais ist nicht defekt.
Hatte offenbar einen Messfehler.
Das Relais schaltet erst bei 220V.
Ich versuche mir noch einen Druckwächter zu besorgen,
habe aber bislang in keiner Ersatzteilliste einen gefunden.
Was mich halt noch stutzig macht, ist die Laufzeit, die stehen bleibt.
Gruß mimö
