Dremel Handfräser Mod 395 Type 5 Code 32
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor läuft nicht
Serverzeit: 24 11 2026  19:10:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Dremel Handfräser Mod 395 Type 5 Code 32 --- Motor läuft nicht
Suche nach Dremel
BID = 1008527
Jackie1
Geräteart : Sonstige
Defekt : Motor läuft nicht
Hersteller : Dremel Handfräser
Gerätetyp : Mod 395 Type 5 Code 32
Hallo Leute,
ich schreibe heute zum ersten mal hier etwas hinein.
Ich habe folgendes Problem.
Ich habe einen Dremel mit einen Kohle Motor.
+Der Motor dreht beim anschließen der Versorgungspannung überhaupt nicht.
+Wenn ich ihn mit der Hand einen Schups gebe dreht er kurzzeitig ca .5-30 sec ( unterschiedlich ).
+Dann bleibt er wieder komplett stehen. Und dies macht er nur bei voller Geschwindigkeit, denn der Motor ist einstellbar.
+Ich habe zu erste den Schalter Vermutet und den Originalschalter beim
Hersteller Dremel bestellt, leider war das nicht die Lösung.
+Ich habe den Komutator darauf hin gereinigt, war aber auch nicht die Lösung.
+Ein Tag vor dem Problem, ging er nicht super. Es wurden auch keine neuen Kohlen eingebaut und die Alten sind noch gut erhalten.
Ich Persönlich habe sehr wenig erfahrung, wie ein Kohlenmotor funktioniert.
Ich bitte um Hilfe!
Jackie
BID = 1008542
An welcher Spannung wird der Dremel betrieben?
Was beinhaltet der "Schalter"?
Ist es nur ein Schalter (der neue)oder ist da noch etwas Elektronik verbaut (wegen Regelung)?
BID = 1008570
Jackie1
Otiffany hat am 19 Dez 2016 23:57 geschrieben :
230V 125Watt
Der Schalter ist der Geschwindigkeitsregler. Er lässt das Werkzeug langsamer drehen. Einstellung: von 10.000-37.000/min
Der Schalter ist neue vom Hersteller. Es wird ein Kondensator mit innenwiederstand und Versorgungspannung an den Schalter geklemmt. Sonst kommt kein Bauteil mehr dran. Der Schalter hat Seitlich noch zwei Kohlestäbe (siehe Bild).
Das ganze wird mit den Komutator verbunden, so das der Schalter den Motor regeln kann.
Kondensator KNB1532 (Datasheet)
http://images.google.de/imgres?imgu.....IJzAB
Blitzzeichnung Hersteller Dremel
https://powertools-aftersalesservic.....yMjQ9
BID = 1009022
-----und was sollen uns diese Links sagen?????
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500082   Heute : 16649    Gestern : 16862    Online : 407        24.11.2026    19:10
