Motraxx Model No. EA3514050012G
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ladegerät defekt
Serverzeit: 24 11 2026  19:44:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Motraxx Model No. EA3514050012G --- Ladegerät defekt
BID = 1008187
Muehlental
Geräteart : Sonstige
Defekt : Ladegerät defekt
Hersteller : Motraxx
Gerätetyp : Model No. EA3514050012G
ich besitze eine Haarschneidemaschine.
Diese wird über einen NiMH-Akku gespeist.
Das Ladegerät zeigt folgende Daten:
Eingang: 230 V AC50 Hz
Ausgang: 5 V AC 120 mA (ich nehme an ebenfalls 50 Hz)
IP40
Problem:
das Ladegerät ist defekt. Nun scheint es so, dass aufgrund einer Änderung einer EU-Verordnung
kaum noch Ladegeräte dieser Größenordnung mit AC-Ausgang erhältlich sind.
Meines Wissens kann ein NiMH-Akku auch mit Gleichstrom geladen werden.
Ich habe versucht, an die genauen Daten des Akkus heranzukommen.
Dies ist aber nur möglich, wenn ich den Akku ausbaue.
Hierfür muss das gesamte Gerät eingeschickt werden (Spezialwerkzeug erforderlich).
Frage:
kann man über die verfügbaren Daten ein Netzgerät mit DC-Ausgang definieren,
das den gleichen Zweck erfüllt?
Wenn ja: wie lauten die Daten?
Danke schon jetzt und Grüße
Muehlental
BID = 1008192
Das "Ladegerät" ist dann nicht mehr als ein Trafo im Steckergehäuse. Die komplette Ladeelektronik, inkl. Gleichrichtung, sitzt dann in der Maschine.
Nicht "auch" sondern ausschließlich.
Um das öffnen wirst du nicht herumkommen da niemand weiß, wie die Ladeelektronik aussieht. Im simpelsten Fall ist da nicht mehr drin als ein Gleichrichter und ein Widerstand.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500672   Heute : 17239    Gestern : 16862    Online : 739        24.11.2026    19:44
