unbekannt Fernregler
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Nachbau
Serverzeit: 24 11 2026  20:27:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige unbekannt Fernregler --- Nachbau
BID = 1007585
clamat
Geräteart : Sonstige
Defekt : Nachbau
Hersteller : unbekannt
Gerätetyp : Fernregler
Chassis : ohne
ich habe hier einen Fernregler für Rock-Ola-Musikboxen der Fa. Nova. Da ist das abgebildete Teil drin.
Ist das ein Widerstandsnetztwerk und wenn ja, kann man so etwas nachbauen, wenn man die Werte an den einzelnen Pins misst?
Gruß Matthias
BID = 1007586
Her Masters Voice
https://www.flipjuke.fr/download/fi.....fd8e3
Google brachte Dieses Bild hervor.
BID = 1007588
clamat
Vielen Dank.
Ich wohl zu blöd für die Google-Suche. Ich habe alle Bezeichnungen eingegeben und habe den Plan nicht gefunden.
Was bedeuten die Bezeichnungen für die Kondensatoren mit .I?
Gruß Matthias
BID = 1007590
clamat hat am  8 Dez 2016 17:52 geschrieben :
Das nix I,wie du oben an den Pins siehst,stellt das ne 1 dar.
Und wie ich die Brüder mit den nicht DIN gerechten Schaltplänen kenne,
bedeutet das 0,1µ , oder eben 100nF
BID = 1007594
clamat
Vielen, vielen Dank.
Da versuche ich doch mal, das nachzubauen.
Gruß Matthias
BID = 1007598
Wobei es von diesem Regler verschiedene Versionen gibt und Rock-Ola die Regler auch hin und wieder mal geändert hat.
Das Schaltbild aus der 445 sollte aber passen, da steht dein abgebildetes Teil in der Ersatzteilliste. Warum Nova den Regler selbst gebaut hat, statt den Originalen zu importieren, weiß ich nicht, ebenso unklar ist, warum man hier die Dickfilmschaltung importiert hat oder warum Rock-Ola die Dinger so mochte. Im Verstärker finden sich oft auch welche.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  8 Dez 2016 20:08 ]
BID = 1007600
clamat
mein aktuelles Projekt ist eine 404 - Capri100.
An meiner 432 habe ich einen Nova-Regler. Den habe ich schon an einer 450 mit Röhrenverstärker probiert und er funktionierte und ich denke, dass er an der 404 auch passen müsste, zumal der Verstärker schon rein optisch fast baugleich aussieht. Die Stecker sind auch gleich. Ich kann nur gerade nicht testen, da ich den Verstärker einem Röhrenspezialisten zur Überholung geschickt habe. Leider habe ich nur noch ab der Transistorverstärkerzeit ein bisschen Ahnung, die Röhren waren vor meiner Zeit.
Die Fernregler werden aktuell für teilweise über 100 Euro gehandelt und deshalb habe ich vor, mal einen Nachbau zu versuchen. Die Bauteilpreise sind ja durchaus überschaubar.
Ein Problem sind nur noch die Originalstecker, die kaum noch zu bekommen sind, aber da kann man einen Adapter auf ein gängiges Format basteln.
Gruß Matthias
BID = 1007601
Einen Stecker habe ich mal mit Aderendhülsen als Stifte, eingelöteten Adern, einer Plastikhülse und Heißkleber nachgebaut. Ein Holzbrettchen mit passenden Löchern diente als Form.
Das Schaltbild rechts oben stammt aus dem Handbuch der 404.
Das Problem dabei sind die Potis mit Anzapfungen. Das sind Sonderanfertigungen.
BID = 1007602
clamat
Hallo Mr. Ed,
d.h. die Potis gibt es wohl auch nirgends mehr zu kaufen oder gibts da noch ne Quelle?
Und dann noch die Frage, warum da so eine aufwändige Schaltung verbaut wurde.
Wenn kein Fernregler verwendet wird, ist ja der in der Rückseite der Box verbaute Lautstärkeregler im Verstärker eingesteckt und das ist, so wie ich das sehe (hab ihn allerdings noch nicht ausgebaut), ein "normaler" Drehpoti.
Warum kann man dann nicht einfach auch nur einen Drehpoti in eine Fernreglerkiste bauen?
Gruß Matthias
[ Diese Nachricht wurde geändert von: clamat am  8 Dez 2016 20:34 ]
BID = 1007605
Die abgebildete Schaltung ist jeweils der Regler an der Rückseite.
Die Anzapfungen sind für eine gehörrichtige Lautstärkereglung. Bei niedrigen Lautsärken sollen so Bässe und Höhen angehoben werden.
Wenn man darauf verzichtet, tut es ein normales 25k Stereopoti.
BID = 1007663
Achso, Bezugsquelle für solche Potis sind natürlich die Stamanns.
http://www.jukebox-world.de/Ersatzt......html
Etwas günstiger bei Jukebox-Revival: https://www.jukebox-revival.eu/staging/potmeter-voor-jukebox.html
BID = 1007678
clamat
danke für die Tipps. Bei Stamann bin ich eh Stammkunde. Der von dir eingestellte Stamann-Link funktioniert allerdings bei mir nicht.
Gruß Matthias
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501339   Heute : 17906    Gestern : 16862    Online : 154        24.11.2026    20:27
