Bauknecht Kombi KGA242 WS Optima
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Thermostat defekt?
Serverzeit: 12 11 2026  06:36:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Bauknecht KGA242 WS Optima --- Thermostat defekt?
Suche nach Bauknecht Optima Thermostat defekt?
BID = 1007420
Wally58
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Thermostat defekt?
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : KGA242 WS Optima
S - Nummer : 776464
Messgeräte : Phasenprüfer
Aufgrund der Fehlerart (Gefrierfach funktioniert, Kühlfach nicht) vermute ich, dass es sich um einen defekten Thermostat handelt. Wie kann ich bei diesem Gerät die Blende vor dem Thermostat öffnen/entfernen ohne sie zu zerstören? Ich bekomme die Seiten leicht abgezogen aber dann hakt es, so dass ich befürchte die Blende bricht. Danke im Voraus für einen kleinen Tipp oder einen Hinweis wie ich an eine Explosionszeichnung komme.
BID = 1008014
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Du musst zuerst den oberen Deckel entfernen, der ist von der Geräterückseite verschraubt.
Der Thermostatwechsel ist nur sinnvoll, wenn der Verdichter nicht dauerhaft läuft. Ansonsten liegt ein Kompressorschaden oder Kühlmittelverlust vor.
Tau das Gerät mal vollständig ab und lass es richtig austrocknen, vllt. ist es nur eine Vereisung am Kapillarrohr.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256275   Heute : 2288    Gestern : 9083    Online : 253        12.11.2026    6:36
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
