ACC 4 Compressor Kompressor
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Klixon löst aus
Serverzeit: 12 11 2026  06:36:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 4 ACC Compressor Kompressor --- Klixon löst aus
Suche nach ACC Compressor Kompressor Klixon löst aus
BID = 1007162
Ancalagon
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Klixon löst aus
Hersteller : ACC Compressor
Gerätetyp : Kompressor
S - Nummer : GL80TB
habe hier ein Problem mit einem Kompressor für unsere Kühltheke in der Feuerwehr. Wenn man Strom drauf gibt, fängt es an zu laufen, startet auch ohne schwierigkeiten, aber nach ca. 10 sek schaltet der Klixon ab. Nach dem ich die Spannung geprüft habe und diese über all bei 220 V war, habe ich mal mein Multimeter zwischen Stromversorgung und Klixon gehängt. Nach Anlaufen des Motors zog dieser durchgehend 6.3 A, was ich für ein Kühlaggregat doch recht hoch finde.
Leider habe ich kein Kapazitätsmessgerät, so dass ich den Kondensator nicht prüfen kann. Mit dem Prüfen der Widerstände bin ich auch nicht weit gekommen (habe ich nie gemacht).
Ich habe mal das Datenblatt angehängt, vielleicht kann mir jemand sagen, wie viel Strom das Gerät im Normalzustand ziehen sollte bzw. wann der Klixon (MRT40AMK) abschlaten soll. Evtl. fällt einem noch auf, was ich prüfen sollte.
Danke und Gruß,
Anca
PDF anzeigen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256277   Heute : 2290    Gestern : 9083    Online : 253        12.11.2026    6:36
