Whirlpool SpüMa ADG684/2FwX
Serverzeit: 22 11 2026  00:41:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Whirlpool ADG684/2FwX
BID = 71682
rudi127
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : ADG684/2FwX
Hallo Helferleins,
bis zum Wassereinlauf alles OK. Jeder dann folgende Spülgang dauert ewig. Welches Aggregat muß schalten b.z.w. melden, damit die Programmeinheit weiterdreht ???
(z.B. 1.Stillstand bei Schritt 16, 2.bei Schritt 26 u.s.w.)
Habe keinen Schaltplan, somit keinen Plan wo was zu messen wäre.
Bin dankbar für Eure Hilfe,
Gruß Rudi127
BID = 71735
Jürgen288
Läuft nach dem Wasserziehen die Umwälzpumpe an.
Wenn ja wird das Spülwasser aufgeheizt?
Vermute, dass die Maschine wartet bis die Heiztemperatur erreicht ist.
Gruss Jürgen
BID = 72044
rudi127
Hallo Jürgen,
ja, die Umwälzpumpe arbeitet. Das Wasser wird auch aufgeheizt.Es wird bereits warmes Wasser eingelassen. Die Umwälzpumpe fängt sofort an zu arbeiten, ohne Wartezeit. Habe extern heißes Wasser in die Maschine geschüttet, nutzt aber nichts. Der Vorspülgang soll kalt erfolgen (laut Bedienungsanleitung), auch dabei gehts nicht weiter. Daraus schließe ich, daß noch irgend etwas anderes als ein Temperaturelement durchschalten muß, aber was ????
Gruß, Rudi
BID = 72053
röhre
An dem Durchlauferhitzer sitzt ein Sicherheitsthermostat.
Schau einmal nach ob das ausgelöst hat.
röhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445012   Heute : 359    Gestern : 20435    Online : 549        22.11.2026    0:41
