Philips TV 28PW9503/12
Serverzeit: 24 11 2026  23:18:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 28PW9503/12
BID = 71678
alpha_johnny
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28PW9503/12
Chassis : 6bMD 2.22 AA
Hallöschen
Beim Gerät blinkt die LED nach dem Einschalten rot.....permanent !Elektronische Sicherung!
Kann mir jemand über diesen Fehlercode was sagen...
Ein Elko 221 2KV in der Horizontalendstufe direkt neben dem HOT war defekt und wurde gewechselt.Ansonsten scheint soweit alles in Ordnung zu sein der HOT hat nix abbgekommen.Hochspannung ist jetzt auch vorhanden...aber wie gesagt die LED blinkt permanent rot.
Danke im vorraus.
mfg Johnny
BID = 71747
Welle
Es ist kein Elco sondern ein Keramik-Kondensator mit 220 pF.
Bei Defekt des C geht auch gerne der O/W-FET über den Jordan.
NT fährt deshalb nicht hoch...
MFG
BID = 71775
alpha_johnny
Moin Moin
Ja genau es handelt sich um einen KeKo....aber nicht der 220 pF der neben dem O/W FET sitzt sondern einem 221 pF 2KV der in der Hochspannungsstufe neben dem HOT ...dieser war defekt und wurde ausgetauscht ....
mfg Johnny
BID = 71917
Welle
Ähmm....den meinte ich auch. 221...sind 220 pF! Wollte nur hinweisen, das bei Defekten C am HOT der O/W-FET gerne mit abraucht.
MFG
BID = 71939
alpha_johnny
Moin Moin
Ja hab gehört der Transistor Pos. 7470 (IRF620FI) soll einen Feinschluss bekommen....also net messbar...
dazu sollte die Zener Diode Pos. 5950 23 V am Optokoppler mitgetauscht werden...nur finde ich diesen net...
Glaub da ist irgendetwas faul...
P.S Kannst du mir sagen welche Pos. Nr auf dem Plan der Ablenktransistor hat ?
mfg Johnny
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505008   Heute : 21580    Gestern : 16862    Online : 398        24.11.2026    23:18
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
