Vorhandene Antennen umschalten
Serverzeit: 22 11 2026  01:30:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: antennen (1207)
BID = 1006552
rottiprinz
Hallo !
Ich möchte meine vorhandenen Außenantennen für UKW und Fernsehen (B1 + BIII sowie BIV ) welche jeweils mit einen Kabel ins Haus geführt werden gerne mit einen Kabel aber ohne Weichen usw. über Relais ins Haus führen ! Geht etwas auf diese Art und was ist dabei zu beachten ? Welche andere Lösung würde hier noch funktionieren ?
Danke für Eure Mühe und Hilfe , Frank ![/b]
BID = 1006561
Das geht, du brauchst dann mehrere 75Ohm Koaxrelais, am günstigsten als 0/12V-Schalter für die Sat-Technik zu bekommen.
Mit 3 Relais könntest du dann zwischen 4 Antennen umschalten.
Die Frage ist allerdings, ob das noch sinnvoll ist.
Im Band I und III wird in Westeuropa kein TV mehr gesendet. Band I ist derzeit komplett leer, Band III wird für DAB genutzt. Nur Band IV und V wird für DVB-T genutzt, wobei man da die oberen Kanäle nach und nach für LTE umwidmet.
Im Band I bekommst du lediglich bei Überreichweiten noch analoge Bilder aus Osteuropa.
Auch diese Relais haben eine gewisse Dämpfung, ähnlich wie eine Weiche. Daher wäre die eigentlich die bessere Lösung.
BID = 1006578
rottiprinz
Danke und schöne Weihnacht !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445472   Heute : 822    Gestern : 20435    Online : 397        22.11.2026    1:30
