Alternative zu Thermistor SCK 473
Serverzeit: 25 11 2026  14:11:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1006499
dittberner
Ich habe einen Trafo für ein Hologenseilsystem und dort ist der Thermistor kaputt gegangen. Auf dem Teil steht SCK 473. Das Teil bekomme ich nicht als Ersatzteil. Was kann ich alternativ nehmen? Jemand einen Tipp?
Datenblatt des SCK 473
http://www.datasheetspdf.com%2FPDF%.....JTrz0
Vielen Dank für jeden Tipp für das Projekt "Unser Bad soll wieder im hellen begehbar sein"
BID = 1006510
Jemand einen Tipp?
Weitersuchen.
Das ist ein 3A 3W Typ mit einem Kaltwiderstand von 47 Ohm und Scheibendurchmesser von 15mm.
Epcos hat anscheinend 47 Ohm nicht, aber der Wert ist nicht sehr kritisch.
Niedrigere Werte belasten den Schalter stärker und deutlich höhere Werte brauchen evtl. etwas länger um heiß zu werden.
Schau auf das Typenschild des Trafos und berechne den Strom auf der Primärseite. Es wird kein Fehler sein, wenn der NTC für mindestens den zwei oder dreifachen Wert ausgelegt ist.
BID = 1006514
dittberner
T ja, wenn ich davon Ahnung hätte....
Würde so einer gehen?
Laut Typenschild soll der Trafo max 175 Watt 12 Volt liefern.
BID = 1006547
Was für einer?
Schau mal, ob du diesen Typ http://www.mouser.de/Search/Refine.aspx?Keyword=B57237S0600M000 auch bei Farnell bekommst. Momentan ist deren Webseite abgeschaltet. Mouser hingegen hat bei den Versandkosten eine ziemlich heftige Mindestmengenregelung .
Dann würdest du erst mal prüfen, ob nicht noch andere Bauteile hinüber sind.
Vermutlich ist es günstiger einfach einen neuen Trafo zu besorgen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523978   Heute : 17969    Gestern : 22653    Online : 900        25.11.2026    14:11
