Frage zu Oszi OWON Im Unterforum Messgeräte - auch im Selbstbau - Beschreibung: Vorstellung und Diskussion über Meßgeräte, die auch für Hobby noch erschwinglich sind.
Frage zu Oszi OWON |
BID = 1006359
Andi-872 Aus Forum ausgetreten
ich besitze seit mehreren Monaten ein Oszi der Firma OWON, Typ DS5032E. Ich glaube, diese Geräte werden auch unter anderem Namen verkauft (ich glaube z.B. PeakTech u.ä.). Ist sicher kein HighEnd, aber für meine Dinge mehr als ausreichend. Die Bedienung ist für mich irgendwie hakelig. Manchmal geht eine Funktion, dann wieder nicht.
Es liegt eine Bedienungsanleitung (dt./engl.) bei, aber aus der werde ich nicht schlau. Kann mir evt. von Euch jemand weiterhelfen?
Wenn ich z.B. eine AC-Sinus-Spannung messe, so kann ich anhand der dargestellten Amplitude und den gewählten Darstellungsparametern ja ablesen, wie hoch eine Spannung ist. Hab ich z.B. als Raster 200mV eingestellt, so entspricht eine Amplitude 2 Kästchen nach oben 400mV, Vpp demzufolge 800mV. Gibt es eine Möglichkeit, ähnlich einem Multimeter den Spannungswert Vpp auf dem Display auch numerisch anzuzeigen? Wenn sich die Amplitude irgendwo zwischen einem Raster befindet, kann man letztlich den genauen Wert nur ungefähr ablesen.
Ich hab das mal bei einem Rohde&Schwarz-Oszi gesehen. In meiner Bedienungsanleitung kann ich nichts finden, was diesen Parameter beschreiben könnte, was einerseits an meiner Unkenntnis liegen kann, andererseits aber auch an der Art, wie die Bedienungsanleitung abgefasst wurde. Oder es gibt diese Funktion schlichtweg nicht auf meinem Oszi...
Andi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Andi-872 am 24 Nov 2016 11:49 ]
BID = 1006368
Offroad GTI Urgestein
| | aber auch an der Art, wie die Bedienungsanleitung abgefasst wurde. |
Hab ich mir gerade mal angesehen, ist doch ganz gut strukturiert.
Siehe "How to Measure Automatically"
Dort findest du u.a. die Option "Vrms", also Effektivwert.
BID = 1006432
Tom-Driver Inventar
Nein, die numerische Wert-Anzeige im Display haben nur sehr teure Luxus-Oszis ab Werk eingebaut...
Da hilft nur, die Kurve so groß wie gerade noch komplett erkennbar darzustellen, damit soviele "Kästchen" wie möglich abgedeckt werden.
Das erhöht die Ablesegenauigkeit.
Wie auch bei analogen Multimetern ("Zeigermultimeter"), erfordert das Messen mit dem Scope erhöhte Aufmerksamkeit und etwas Rechnen ...
BID = 1006436
Nein, die numerische Wert-Anzeige im Display haben nur sehr teure Luxus-Oszis ab Werk eingebaut... |
Meinst du jetzt irgendetwas andres? Automatische Messfunktionen für Spannung, Frequenz... (selbst FFT, wie viel die dann auch immer taugen mag) und Courser für manuelle Messungen haben heutzutage doch alle, auch die günstigen (Siglent, Owon, Peaktech, Rigol...), DSOs
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 25 Nov 2016 9:23 ]
BID = 1006739
danke an Offroad GTI. Dein Hinweis hat geholfen. Unter den von Dir genannten Menüpunkten kann man sich die gewünschten Daten auch zusätzlich numerisch im Display anzeigen lassen. Daher trifft der Hinweis von Tom-Driver ("...nur sehr teure Luxus-Oszis ab Werk eingebaut...") vermutlich nicht (mehr) zu.
Ich hab allerdings dennoch inzwischen ein gespaltenes Verhältnis zu dem von mir gekauften Gerät, denn die Bedienung ist unzuverlässig und "launisch". Soll heissen: es passieren manchmal unerwartete Dinge beim drücken eines Knopfes, die so nicht passieren dürften (wenn man der Bedienungsanleitung folgt). Da diese "Abweichungen" nicht immer so geschehen und auch unterschiedlich ausfallen, gehe ich von einem Defekt im Gerät aus. Dann gibt es noch Herrn Murphy, der dafür gesorgt hat, dass 2x Service-Reparatur den/die Fehler nicht nachvollziehen konnten, was zur Folge hatte, dass das Gerät 2x unrepariert an mich zurückkam.
Ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich vermute, bei einem Rhode&Schwarz oder HAMEG passiert sowas nicht. Ist eben aber auch eine andere Preisklasse. Typischer Fall von : wer billig kauft, bezahlt doppelt.
Andi
BID = 1006770
Tom-Driver Inventar
| Da kannste mal sehen, was für ein alter Knochen ich mittlerweile bin.
Ich habe ein kleines 10 MHz Einkanal Hameg für den Service unterwegs und ein riesen Tek Trumm >100 MHz Zweikanal -
das aber eben auch noch analog.
Was heute da alles schon an digitalem Zeugs eingebaut ist, gab's früher nicht - DSO? - schon mal gar nicht für so schmales Geld.
Aber, wie Du selber siehst, kann es da natürlich beim billigen Chinamann auch mal Kontaktprobleme an wackligen Schaltern geben... |
BID = 1007508
Tom-Driver Inventar
| @Andi: Deine PM hat mich erreicht, aber ich konnte sie nur einmal lesen, dann war sie weg. (Siehe meine Anfrage unter "Verbesserungen").
Antwort: Grundsätzlich okay, Näheres wäre auszuhandeln, PM-Funktion sollte dazu aber "normal" funktionieren... Gruß, TOM. |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194339320 Heute : 8892 Gestern : 12669 Online : 371 18.11.2026 15:12 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0324220657349
