AEG Bohrmaschine SB2E 800RS
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 24 11 2026  21:22:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Bohrmaschine AEG SB2E 800RS
BID = 1006175
peterschrott
Ersatzteil : Bohrmaschine
Hersteller : AEG SB2E 800RS
Hallo Leute,
bräuchte mal Eure Hillfe bei der Lösung eines elektrischen Problemes.
Es handelt sich um eine AEG Schlagbohrmaschine, die "gar nichts mehr tut".
Typ: AEG SB2E 800RS.
Netzkabel ist ok, führt zu einem Steuerschalter in dem dem die ganze Elektronik für Geschwindigkeitssteuerung sitzt. Ist vermutlich ein Triac oder Thyristor verbaut. Ich denke, daß dieses Modul defekt ist.
Ersatzteilnummer habe ich bereits gegoogled.
Meine Frage:
Ich möchte prüfen, ob der Motor noch ok ist.
Es führen 4 Kabel zum Motor. Kann es sein, daß jeweils 2 Kabel für die Drehrichtungsumschaltung sind ?
Ich kenne mich mit Motoren nicht so gut aus.
Kann mir da mal jemand unter die Arme greifen wie ich den Motor checken kann ?
Vielen Dank im voraus.
Peterschrott
BID = 1006212
Wie lang sind die Kohlen noch und wie sieht der Kolektor aus?
Bilder!
BID = 1006219
Rafikus
Um den Motor zu testen reicht schon ein Netzteil mit 12V...30V Ausgangsspannung.
Steht dir sowas zur Verfügung?
BID = 1006258
peterschrott
erst mal danke für dein Interesse.
Netzteil 30V/ 2A steht zur Verfügung.
Kollektor sieht ok aus, Kohlen noch nicht geprüft.
Mit Kollektormotoren, speziell an Wechselstrom und deren Laufrichtungsumpolung kenne ich ich mich nicht aus. Muß erst noch mal googlen.
Ich stelle mal ein Bild der Schlagbohrmaschine rein.
Vorerst vielen Dank.
BID = 1007331
peterschrott
So, Motor läuft !!
Hab gegoogled, gelesen und das Teil an mein 30V Netzteil gehängt. Motor dreht sich. Hätt nicht erwartet, daß sich der Motor bereits mit 30V dreht.
Es waren sechs Kabel zu verdrahten. Durchgeohmt und nach "Gefühl" verschaltet. Hab aber noch immer keinen genauen Durchblick wie die Kabel intern verschaltet sind, aber egal, der Motor ist jedenfalls ok. Jetzt noch die Elektronik, also den Steuerschalter, bestellen und dann "schau mer mal".
BID = 1010983
peterschrott
Also Schalter bestellt. Hat aber eine geänderte Belegung, da es den Originalschalter nicht mehr gibt.
Der Verkäufer hat mir die neue Anschlußbelegung geschickt.
Jetzt läuft alles wieder wie geschmiert.
Die ganze Geschichte hat gerade mal 40€ gekostet. Hat sich gelohnt.
BID = 1012111
Danke für die Rückmeldung, das halten Viele nicht für selbsverständlich.
BID = 1012566
unlock
peterschrott hat am  5 Dez 2016 14:56 geschrieben :
Wichtig dabei wäre,nicht den Anfang und das Ende der Statorwicklungen zu vertauschen!
One Flash and you're Ash !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502598   Heute : 19166    Gestern : 16862    Online : 408        24.11.2026    21:22
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
