ATILON Kreissäge RF-362243/00 230V
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet direkt wieder ab.
Serverzeit: 24 11 2026  20:50:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige ATILON Kreissäge RF-362243/00 230V --- Schaltet direkt wieder ab.
BID = 1006007
kimbaydart
Geräteart : Sonstige
Defekt : Schaltet direkt wieder ab.
Hersteller : ATILON Kreissäge
Gerätetyp : RF-362243/00 230V
Chassis : Tischkreissäge1,9 kW
[color=darkblue][/color]
Ich habe mit meiner Tischkreissäge von ATILON das Problem das sie sich direkt wieder abschaltet. Wenn ich auf power drücke läüft sie los aber sobald ich ihn gehen lasse geht sie aus.hatte sich während dem ich einwegpaletten geschnitten hatte abgeschaltet. denke nicht das sie überlastet wurde. War recht dünnes Holz. Hat nix gequalmt und auch nix verschmort gerochen.Jemand eine Ahnung bevor ich dran gehe.Ist Saudumm unter werkbank eingebaut. NERV
BID = 1006133
powersupply
Du solltest erst mal deine Tastatur reparieren.
Das Geschriebsel liest sich saudumm und ist schon fast eine Zumutung so ohne Leerzeichen nach Punkt und Komma sowie fast ohne Großschreibung.
Dein Suchbegriff für den Fehler ist Unterspannungsauslöser. Wahrscheinlich brauchst Du einen neuen Schalter bei dem Selbiger integriert ist.
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 21 Nov 2016  0:09 ]
BID = 1006240
woodi
Alternativ zum Schalter selbst kann im Haltekreis eine Thermosicherung liegen, die ausgelöst hat.
Hatte ich bei meinem Gartenhäcksler.
Hier ein Bild:
Links ohne weitere Beschaltung, rechts kann zwischen 14 und A1 z. B. die Thermosicherung eingeschleift sein.
Mit freundlichem Gruß
woodi
BID = 1007529
powersupply
Wunderst Du dich nach deiner, wenn auch recht späten PN nicht, warum dir fast keiner was geschrieben hat?
Da Dir scheinbar der Horizont zur Erkennung nicht ausreicht sei dir hiermit der freundliche Tip gegeben die Schlechtschreibung zu überdenken.
P.s. : ich schreib auch grad am Handy...
Aber vielleicht ist meines ja intelligenter als deines
powersupply
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501820   Heute : 18388    Gestern : 16862    Online : 861        24.11.2026    20:50
