AEG WaTro Öko Lavamat 1480 Turbo Sensotronik
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt fast nie
Serverzeit: 18 11 2026  14:03:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro AEG Öko Lavamat 1480 Turbo Sensotronik --- Heizt fast nie
BID = 1005965
Musor
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Heizt fast nie
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat 1480 Turbo Sensotronik
S - Nummer : E-Nr. 605423155
FD - Nummer : F-Nr. 065000034
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
Mein WT heizt im Waschprogramm nur sporadisch, dadurch laufen die Programme nicht mehr durch.
Übersichtsschaltplan liegt vor.
Als erstes hatte ich den Druckwächter in Verdacht und habe ihn gewechselt, ohne Erfolg.
Die Heizung ist ok.
Da die Tasten auf den "User Interface" schon immer mal nicht gingen, habe ich das komplette Board nachgelötet.
Die Lötstellen auf der "Main Elektronik" sehen gut aus.
Alle Kontakte zur "Main Elektronik" habe ich gereinigt.
Der Wasch-Temperatursensor müsste auch ok sein.
Durch Messen weis ich, das das Heizrelais auf der "Main Elektronik" keine Spannung bekommt. Warum ist mir nicht klar.
Die Kontakte im Wasserwähler habe ich mit Kontaktspray von außen behandelt, weil ich mir nicht getraut habe das Teil zu zerlegen.
Die Kontakte im Programmwähler auch.
Hat jemand eine Idee was noch sein könnte.
Schaltpläne von "Main Electronic" und "User Interface Board" währen auch hilfreich, hat die noch jemand?
BID = 1009314
Musor
Es war der Trocknersensor.
Der Widerstand war gegen Null, dass heißt es wurde eine hohe Temperatur gemessen.
Da ich die Trocknerfunktion schon früher lahm gelegt habe, dachte ich der Sensor spielt keine Rolle. Ich habe den Sensor jetzt mit einem 10kOhm Widerstand simuliert. Jetzt geht die Maschine wieder wie erwartet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338542   Heute : 8113    Gestern : 12669    Online : 476        18.11.2026    14:03
