Garagentor Antrieb "Marantec Comfort 250.2 speed" mit KOPP Free-Control schalten?
Serverzeit: 21 11 2026  22:51:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1005813
SteffenPWH
dies ist mein erster Beitrag; trotz Suche habe ich leider noch keine Antwort auf mein Problem finden können.
Ich habe einen Garagentorantrieb
"Marantec Comfort 250.2 speed" der mit einer 868MHz Fernbedienung bedient wird.
Nun möchte ich (auch) einen Wandtaster nutzen.
Meine Frage:
Kann ich den Antrieb auch mit dem "KOPP Free-Control Funkwandschalter" schalten?
Vielen Dank schon mal
Steffen
(Info zum Schalter:
"https://www.amazon.de/Funk-Wandschalter-Free-control-Funktionen-Generation-alpin-wei%C3%9F/dp/B01C17NIQ2/ref=sr_1_1?s=diy&ie=UTF8&qid=1479392254&sr=1-1&keywords=Funk-Wandschalter+Free-control+Standard+1%2F2+Funktionen+%22Neue+Generation%22+alpin-wei%C3%9F" )
BID = 1005815
Klar doch, vorausgesetzt, der Funkempfänger hat einen potentialfreien Relaiskontakt.
BID = 1005818
SteffenPWH
danke für die Antwort
Habe halt nur Sorge, dass es mit dem Anlernen des Schalters am Antrieb nicht klappt ...
BID = 1005822
Surfer
Berechtigt- was sollte der Kopp Schalter mit deiner Garagentorsteuerung zu tun haben ?
Wenn dein Schalter einen potentialfreien KOntakt besitzt wird dies funktionieren - Dein Vorhaben , so denke Ich aufgrund deiner Formulierung ,ist jedoch , das du den Kopptaster direkt mit der Steuerung koppeln möchtest . Dies geht nicht.
Gruß Surf
BID = 1005842
SteffenPWH
Ja, ich möchte den Kopp-Taster quasi an die Garagentorsteuerung direkt anlernen.
Dachte mir, ist ja die selbe Frequenz (868,3MHz)...
Hab es vorhin ausprobiert... geht leider nicht ... 😩
Reicht die Frequenz da denn nicht aus ?
BID = 1005847
Nein. Es muss auch das richtige Protokoll gesendet werden.
BID = 1005858
Schau mal in die Dokumentation zu dem Torantrieb . Im Inet ist die nicht ohne weiteres zu finden.
Normal sollten diese Tore auch mit einem verdrahtetem Taster oder Schalter zu steuern sein! Der Funktaster ist vom Prinzip her auch nichts anderes wie die Fernbedienung und nicht jede Fernbedienung kannst du da anlernen den erstens muss auf der selben Frequenz und vor allem mit dem selben Protokoll gesendet werden. Der verdrahtete Taster oder Schalter umgeht das ganze Funkgetöse!
Edit und mit einem Schlüsseltaster lässt sich dann sogar das Tor von Außen ohne Funk steuern.
Edit: Da https://www.google.de/url?sa=t&.....d=rja auf Seite 12 ist der Anschluss des Externen Impulstasters beschrieben. Und dafür reicht ein stinknormaler Aufputztaster . ZB https://www.bauhaus.info/feuchtraum.....00001
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 18 Nov 2016  6:20 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 18 Nov 2016  6:28 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444029   Heute : 19809    Gestern : 29111    Online : 358        21.11.2026    22:51
