bauknecht Keramik PLEFL Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizspirale heizt volle pulle Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Keramik bauknecht PLEFL --- heizspirale heizt volle pulle Suche nach bauknecht |
BID = 1005386
hawi Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: helmstadt-bargen
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : heizspirale heizt volle pulle
Hersteller : bauknecht
Gerätetyp : PLEFL
S - Nummer : ETPV 5760 IN
Typenschild Zeile 1 : 857483901000
Ich habe meine zweikteisheizspirale - braeterplatte ausgewechselt
Die allte spirale abgemahnter Begriff speed hatte nur zwei Anschlüsse!
Die neue 4! Die einfache 180 er platte die gemeinsam mit Strom versorgt wird heizt nun immer volle pulle sobald ich die drei Sicherungen einschalte.
Vor zwei Jahren hatte ich die andere zweikreishrizspirale ohne Probleme einfach ausgetauscht.
Bin für jede hilfe dankbar!
Leben und leben lassen
BID = 1005387
silencer300 Moderator
Beiträge: 10273 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Mach doch einfach mal zum testen einen Kreuztausch der beiden Zweikreisheizkörper, um den Fehler eingrenzen zu können. Bleibt der Fehler an der gleichen Stelle, ist der Energie-/Leistungsregler betroffen, wandert er mit liegt es am Heizkörper.
VG
BID = 1005395
Rafikus Inventar
hawi hat am 13 Nov 2016 12:20 geschrieben :
Die einfache 180 er platte die gemeinsam mit Strom versorgt wird heizt nun immer volle pulle sobald ich die drei Sicherungen einschalte. ...
Also hast Du dabei die Platte noch gar nicht eingeschaltet?
Wenn das so ist, dann hast Du eventuell was mit der Restwärmeanzeige vergeigt?
Hast Du Fotos vom Zustand vor dem Eingriff gemacht?
Rafikus
BID = 1005407
Hallo und vielen Dank für eure antworten,
ein Bid habe ich nicht gemacht aber du liegst genau richtig mit der Vermutung, dass die alte Platte sofort auf volle Leistung heizt.
Sie lässt sich ncht regeln! Da alle vier Platten heizen, bin ich fast sicher, dass ich mit der Restwärme oder der
Platine was nicht stimmt.
Mit der Beschreibung zum Anschließenden des neuen Heizrings von Fitting Instructions, Spares Kit
A4-SK-1686-1 kann ich nichts anfangen!
Zur Zeit habe ich einfach die außer Kontrolle geratene Platte ausgesteckt!
Ist natürlich dof da wir jetzt nur noch auf 3 Platten kochen können.
Grüße Hawi
BID = 1005411
Grüße Hawi
BID = 1005414
Rafikus Inventar
Moment mal. Jetzt heizen alle vier Platten?
Könntest Du bitte jeweils ganz genau beschreiben, was passiert?
Wie ist das gemeint, dass alle vier Platten heizen?
Was sollen wir mit dem Namen des Heizrings? Sind wir unwürdig, dass Du einen Link zu dem Produkt einstellst? Oder möchtest Du sehen, wie gut wir in Internetsuche sind?
Versuche doch mal eine Skizze zu machen, wie es wohl vorher ausgesehen hat und was Du nun gemacht hast. Ein aussagekräftiges Bild des augenblicklichen Zustandes kann auch nicht schaden.
Rafikus
BID = 1005431
Hallo und entschuldige mir bitte meine ungenauen Angaben.
1. Ich wollte nur deutlich machen, dass alle 4 Heizspiralen in Ordnung sind.
2. 3 der 4 Platten lassen sich eiwandfrei regeln.
3. Die 1800 watt Platte geht ohne angestellt zu werden auf volle Leistung und lässt sich nicht regeln.
Also entweder hab ich falsch angeschlossen oder mit der Restwärme was versemmelt.
Wie kann ich das prüfen?
Die Ersatzteile bestelle ich immer bei www.ersatzteile-24.com Karl-Heinz und Nico Persch GbR
Wenn mann die 12 Stellige Nummer hat findet mann fast alles.
Habe dort schon die zwei Platten für das Kochfeld einen Heizring für meinen Backofen uvm bestellt.
Mein Kochfeld habe ich in der letzten Woche ca.15 mal auseinander und wieder zusammen geschraubt.
Sofern ein Bild weiter hilft kann ich mir von meinen Kindern helfen lassen, habs nicht so mit diesem Tablet.
BID = 1006330
 Hallo, habe doch nochmals die Platiene raus genommen und die beiden Stecker aus und wieder ein gesteckt und siehe da
alle Platten funktionieren richtig!
Ich bin so froh
PS jetzt geht s am Backofen auch Bauknecht weiter (Lager klappert)
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194223399 Heute : 886 Gestern : 13285 Online : 885 8.11.2026 3:38 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,18886590004
