leiterstärke
Serverzeit: 24 11 2026  19:27:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
leiterstärke
BID = 71590
Orgiva Thomas
Zur Homepage von Orgiva Thomas
6mm Leiterstärke, 20 meter, zwischen zähler und Differencial, wieviel können die ab an Konsum ohne die Ummantelung zu versenken???
Ich bedanke mich mit einem glas wein hier in orgiva, spanien:::
Saludos
BID = 71599
Mal sehen, Tom,
ein paar Angaben bräuchte man aber schon noch:
-wie heiß ist denn da bei Euch so (Umgebungstemperatur der Leitung)?
-welcher Leitungstyp (Mehraderleitung oder Einzeladern in Rohr?
-2 oder 3 belastete Adern?
-welche Verlegeart? Häufungen?
-Isolationsmaterial ist vermutlich PVC?
Und wieviel Spannungsfall soll bei Euch dort dann zulässig sein?
(schon im Halbschlaf, daher heute kurz angebunden...)
BID = 71739
Orgiva Thomas
sam2 hat am 28 Mai 2004 02:13 geschrieben :
Mal sehen, Tom,
..................NA JA, hier wird es schon mal heiß, aber die Temperatur innerhalb des Verlegeschlauchs (40mm) bestimmt nicht mehr als max. 25 Grad C.
..................2 Adern, ummantelt, das einzige zu erwerbende Kabel bei 6mm,qmm.
.................unter der Erde, die letzten 5 meter frei im Schatten.
.......... Spannungsfall ist absonderlich gigantisch. Hat mir schon 2 modems geknallt....
...........Danke. Und buenas noches.
BID = 71759
Hallo Tom,
damit kann man doch schon was anfangen:
-bei der Temparatur gehe ich mal lieber von 30°C aus (25°C wären ja schon der Regelfall für Deutschland...)
-die Leitung liegt also in einem Schutzrohr, das ist wichtig zu wissen (geringere Wärmeableitung), dieses wiederum in festem Material
-Mantelleitung, 6mm², 2-adrig (kommt mir ein bisschen spanisch vor, aber das ist es ja wahrscheinlich auch)
Dann dürfte (nach den deutschen Regeln, in der europäisch harmonisierten Fassung) diese Leitung, wenn sie aus Kupfer ist, mit bis zu 35A abgesichert und auch so belastet werden. Für Alu entsprechend weniger!
-mit dem Spannungfall meinte ich weniger die Schwankungen in der örtlichen Versorgung, sondern, wieviel Saft Dir unterwegs in dieser Leitung verloren gehen darf
In diesem Fall wären das (bei 230V, 35 A und 20m) bei rein Ohmscher Last rund 2%. Das entspräche nicht mehr ganz den hiesigen Anforderungen, sollte aber keine Probleme machen. Das hängt natürlich auch davon ab, wie es nach dem von Dir erwähnten RCD weitergeht.
War es das, was Du wissen wolltest?
Gruß aus Bayern in den gaaaanz tiefen Süden,
P.S.
Gibt es für den RCD einen eigenen Erder oder wird der Schutzleiter mit an die zweiadrige Zuleitung angeschlossen?
BID = 71828
Orgiva Thomas
Hola Sam;
ich erde zuhause, die beiden adern ahben damit nichts zu tun. Und das ist wahrhaftig spanisch, aber gut.
Also den Wein oder egal was ist Dir sicher wenn Du vorbei kommst....!!!
35 A entsprechen dann 7,7 KW, ohne das das Kabel schmorrt, oder?
Saludos
Thomas
BID = 71889
Hallo Tom,
jou, bei 220V (falls Ihr noch damit auskommen müßt) stimmt dieser Wert (bei 230V wären es dann eben gut 8kW).
Allerdings NUR bei rein ohmschen Verbrauchern (cos phi =1), wie z.B. Heizgeräten oder Glühlampen. Bei Motoren oder Leuchtstofflampen z.B. wird es dann entsprechend weniger!
Deswegen würde man korrekt auch nicht kW schreiben (für die Wirkleistung), sondern kVA (für die Scheinleistung).
Der Unterschied sollte aber bei üblichen Verbrauchern in reinen Wohngebäuden nicht besonders groß sein.
Und separat zu erden ist in solchen Fällen immer gut!
Mach das. Welchen Nennfehlerstrom hat der FI/RCD denn?
Was den Wein angeht, wo ist das noch gleich (falls ich wirklich mal in diese Ecke komme)?
BID = 72041
Orgiva Thomas
Hola buenas noches, ich mache zwar hin und wieder elektroinstallationen, und das haut auch hin, weil ich das hier in spanien mache..... aber nennfehlerstrom... ich glaub jetzt führt es zuweit..
Nun, den Wein gibt es in einer unserer ca. 100 Bars in Orgiva, Las Alpujarras. Schau doch mal in meine webseite hinein.
Gut Nacht
Thomas
BID = 72048
Teletrabi
Naja, der Nennfehlerstrom dürfte wohl auch auf den spanischen RCD's aufgedruckt sein. Sogar in international verständlicher Schreibweise - zu finden unter der Angabe
I[delta]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500362   Heute : 16929    Gestern : 16862    Online : 349        24.11.2026    19:27
