Omron Tens E2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Akkus
Serverzeit: 25 11 2026  22:09:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Omron Tens E2 --- Akkus
Suche nach Omron
BID = 1005184
passim
Geräteart : Sonstige
Defekt : Akkus
Hersteller : Omron
Gerätetyp : Tens E2
Ich habe ein Tensgerät 3Volt Akkus was ich sehr viel brauche.Nun habe ich schon viel akkus gekauft,aber alle sind zu schwach.Das Gerät zieht viel Strom.Habe gelesen das es stärkere Akkus gibt.Nun habe ich mir ein gekauft,der diese Maße hat.Trustfire 18650 Akku, 3000mAh 3,6-3,7V Li-Io Akku Button Top, protected
Trustfire 18650 Akku's sind High-End Akku's!
Ich habe ein Bild mit eingefügt vom Tensgerät und ein Bild vom Plus und minus.Diese klemme ich doch bei Plus und minus an ""wo ich ein Pfeil gemacht habe"" wo man sehen kann das diese beide Plus und Minus verbunden sind.Aber nun meine frage.Kann ich diese Akkus verwenden für das Gerät?? Hoffe auf Antwort von euch. Vielen Dank norbert
BID = 1005195
Rafikus
Hallo passim.
Hast Du dir vielleicht deinen Text mal durchgelesen?
Glaubst Du, irgendjemand außer dir kann es verstehen?
Ich habe es nicht verstanden.
Wenn Du irgendeine Spannungsquelle an die Kontakte mit den Pfeilen anschließt, darfst Du dich über ein Feuerwerk freuen.
Rafikus
BID = 1005198
passim
Ich wollte nur wissen ob man den Akku an das Gerät anschließen kann.wie mus man denn das anklemmen??
BID = 1005200
Rafikus
Und gibt es auch einen Link zu diesem ominösem Akkumulator?
Sind wir unwürdig, dass man uns nur einen Namen vor die Füße wirft und wir dann gefälligst selbst danach im weltweiten Netz suchen sollen?
Ich habe schon geschrieben, schließt Du irgendeine Spannungsquelle an die gezeigten Kontakte wird es sehr warm. Eventuell wird der Akkumulator dabei auch explodieren.
Rafikus
BID = 1005201
passim
Versuche mal den link einzufügen
http://www.ebay.de/itm/111720192301.....%3AIT
Ich möchte doch nur wissen ob man die Voltzahl des Akkus mit den Gerät verbinden kann.Weil diese 3,7Volt haben und das Gerät 3Volt hat.Erkläre mir bitte wie ich die anklemmen mus.
BID = 1005203
rasender roland
Ich würde die gegenüberliegenden Kontakte vom Batteriefach wählen.
Deine Pfeile zeigen da hin wo die Brücke ist.
Ein 18650 Li Akku passt doch da eh nicht rein.
Spannungsmäßig hat der 18650 4,2 V wenn er voll ist, wird wohl keine Probleme machen.
Sinnvoller wären aber wohl AA Akkus gewesen.
Rasender Roland
BID = 1005205
passim
Habe vielen Dank.Habe mir schon so eine kleine kiste gebaut für den Akku.
BID = 1005211
Das Gerät fällt unter das Medizinproduktegesetz, es darf daher nicht einfach so mit anderen als den vorgesehenen Akkus bzw. Batterien genutzt werden. Möglicherweise schaltet es auch bei Überspannung ab oder wird beschädigt.
Deswegen funktionieren möglicherweise auch die Akkus nicht wie gewünscht. Akkus haben 1,2V, die Batterien für die das Gerät gedacht ist, 1,5V.
Statt mit 3V betreibst du es also mit 2,4V, was leeren Batterien entspricht.
Akkus werden in der Anleitung nicht erwähnt, bei Batterien werden ca. 3 Monaten Betriebsdauer erwähnt.
Die Kapazität ist in allen Fällen ungefähr gleich, deutlich länger wird das Gerät also auch mit dem Lithiumakku nicht laufen.
BID = 1005219
Rafikus
Was ist eigentlich diese ominöse "Voltzahl"? Ist das sowas ähnliches wie "Wattzahl"? Warum sagt kein Mensch "Meterzahl", wenn es um die Länge eines Autos geht?
Und wie kann man eine "Voltzahl" mit irgendwas verbinden?
Fragen über Fragen.
Rafikus
BID = 1005261
asdf
Zur Homepage von asdf
Rafikus, daß die Voltzahl nicht die Spannung ist, weißt Du ja bereits.
Das semantische Mysterium sei anhand einiger Beispiele erklärt:
12 ist die Voltzahl, unter der die KFZ schrauber Blödsinn als Laborexperiment tarnen und die Wörter Auto, Moped mit chirurgischer Präzision aus ihren Beiträgen schneiden.
220 ist die Voltzahl der Obilanten, denen alles klar ist, außer ob der blaue Kabel mit der rote Kabel links- oder rechtsrum verdrillt mit den 10 weiteren zusammen in die Lüsterklemme gehört.
380 ist die Voltzahl des Starkstroms, mit dem die Kleinst- Spritzgußwerkzeuge bei Märklin erodiert werden.
100.000 ist die Voltzahl, die coole Jungs auf Helikoptern durchfließt bei ihrer Inspektion von Freileitungen.
Ich hoffe, Du kannst mit dem Dazugelernten etwas schlauer und ruhiger schlafen!
edith bemängelt -zu Recht- das Fehlen der Definition.
Voltzahlen sind Naturkonstanten der 4. Gewalt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: asdf am 11 Nov 2016 22:25 ]
BID = 1005262
Na Leute die Voltzahl ist die Einheit der Stromspannung und diese ist geistiger Dünnpfiff von Jornalien ohne Allgemeinbildung!
BID = 1005281
Rafikus
AAAAAAhhh
Jetzt wird mir einiges klarer.
Wir bewegen uns hier in der diffusen Dimension, in der eine Kalorie eigentlich eine Kilokalorie ist, ein Mittelklassewagen eigentlich eine Tonne (1t=1000kg) ist, die Temperatur auch in Minusgraden gemessen wird (die Rechnung damit funktioniert jedoch nur mit komplexen Zahlen) und jedes Gerät zur Spannungs- oder Stromversorgung ein Travo ist. Die echten Transformatoren sind leider schon längst verstorben.
Von Strakrstrom habe ich keine Ahnung, das ist mir viel zu gefährlich, bei 220V traue ich mich schon ran. Ich habe auch schon eine 220V Steckdose angeschlossen und sie funktioniert - so schwer ist das also nicht.
Und bei 100000 Volt fällt mir nur eines ein: Gilbert Bécaud - leider
Schlafen kann ich zur Zeit gar nicht gut, da ich in einem Land weile, wo alles im Zusammenhang mit der Allgegenwärtigen Suchmaschine nicht funktioniert (was das Internet und dessen Seiten angeht). Es ist unglaublich, wo diese Krake überall seine habgierigen Finger im Spiel hat.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rafikus am 12 Nov 2016  4:55 ]
BID = 1005673
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
In dieser diffusen Dimensionswelt fehlt allerdings noch etwas: Der Platz! Die Fläche! Der Raum auf dem Boden!
Und der wird ja bekanntlich in Fußballfeldern gemessen ...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530527   Heute : 24524    Gestern : 22653    Online : 383        25.11.2026    22:09
