Bosch 9 The One Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lauter Pfeifton Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 1004649
derhornist Aus Forum ausgetreten
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Lauter Pfeifton
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : The One
seit geraumer Zeit macht mein Staubsauger ein unangenehmes Pfeifgeräusch. Motorschutzfilter und Abluftfilter sind sauber bzw. wenn ich diese rausnehme, bleibt der Ton. Ich finde auch die Abluft des Saugers ist ziemlich warm.
Hat jemand das gleiche Gerät und den gleichen Fehler?
Ich wollte das Gerät mal öffnen und schauen, ob sich was verklemmt hat. Ich finde allerdings keine Schrauben. Und mit Gewalt wollte ich nicht ran.
Eine Idee?
Danke und Gruß
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhornist am 5 Nov 2016 12:36 ]
BID = 1004651
Ein guter Anfang wäre schonmal das nachliefern der geforderten Gerätedaten.
BID = 1004663
Sorry:
Bosch
The One
BSG71668/07
FD 9111
Type: VBBS700V00
BID = 1004668
Das Problem ist gelöst.
In das Schaufelrad des Motors hatten sich warum auch immer trotz Motorschutzfilter Haare und Drahtisolierung (von meinen Basteleien) gewickelt. Nach der Reinigung läuft alles wieder leise.
Das Gerät hat 4 Schrauben:
Wenn man den Deckel öffnet sind unter der hellen Gummidichtung 2 Schrauben. Dann muss man vorsichtig die Abdeckung der Drehzahlverstellung abhebeln. Darunter ist noch eine Schraube.
Dann ist der obere Deckel ab. Darunter findet man wieder eine Schraube, die die Abdeckung des Motors hält. Diese lösen, den Poti für die Drehzahlverstellung aushängen (Position markieren!!) und schon kann man die Abdeckung des Motors abheben. Darunter befindet sich ein Vlies. Das kann man reinigen. Den Motor kann man nach lösen von L1 und N einfach rausheben und das Schaufelrad reinigen.
Dann alles wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen und testen.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194505047 Heute : 21619 Gestern : 16862 Online : 910 24.11.2026 23:20 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0571029186249
