Bosch SpüMa SMS 50/54
Serverzeit: 03 11 2026  05:18:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SMS 50/54
BID = 71507
c-student
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMS 50/54
Hallo ihr Lieben,
unsere 6er WG hat ein Problem: Geschirrspüler streikt meistens dann, wenn man ihn am dringensten benötigt.
Das Problem ist vermutlich ein defekt in der Elektronik der Pumpe, ich möchte nur gern etwas Zuspruch! :-)
Beim Start entscheidet sich die Maschine entweder für Wasserpumpen oder nicht. Die Programme werden meist ordnungsgemäß beendet, nur leider manchmal ohne Wasser.
Habt ihr Tipps, wie und ob man das Gerät reparieren könnte?
Wir hatten ein paar mal die Verkleidung abgeschraubt und dabei bemerkt, dass Wasser im Spülvorgang aus einem Loch patscht. Dieses Loch ist an einem Teil, dass ich Plastikwasserlaufsystem nennen würde. (und das Loch ist baulich vorgesehen)
Fotos: http://zemluze.net/spueli/
Wir vermuteten, dass das Wasser irgendwo auf Elektronik trifft. Immerhin geht die Maschine nach Spülvorgang erstmal nicht. Es dauert ein oder zwei Tage, bis sie wieder spült.
Für Hilfe wären wir äußerst Dankbar!
Toralf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: c-student am 27 Mai 2004 20:47 ]
BID = 71521
rudi ratlos
Hallo student
Reinige den dicken schwarzen Gummischlauch, der von der Unterseite des "Plastikwasserlaufsystems" (wie du es nennst)
zum Sumpfboden führt.
LG Rudi
BID = 72500
c-student
Heute hat sich ein Mitbewohner des Spülers angenommen. Er meint, der schwarze Gummischlauch sei so fest dran, dass er ihn nicht abbekam und deshalb schlug der Reinigungsversuch fehl.
Nachdem er das Dreckwasser aus der Wanne unter dem Spüler weggekippt hatte, lief die Maschine wieder.
Zum Test kippte er dann wieder Wasser unten rein mit dem Ergebnis, dass der Spüler dann nicht mehr spülte.
Sollte sich das Dreckwasser wirklich durch den verunreinigten Schlauch dort sammeln? Dann bitte nochma bescheid geben, ich versuche in diesem Fall selber mein Glück mit dem Schlauch! :-)
Liebe Grüße,
Toralf
BID = 72548
röhre
Ich kann mich der Meinung von Rudi nur anschließen.
Den Schlauch abmachen und reinigen.
röhre
BID = 72626
c-student
Hab mir das ganze gestern mal angesehen, jetzt ist klar, warum kein Wasser gepumpt wurde .. dort gibts einen Schwimmer! :-)
Jedenfalls ist der Schlauch nun gereinigt, verstopft war er nicht - sauber ist aber anders.
Aus welchem Grund ist das Fehlerursache gewesen?
Hat jemand Lust, mich einzuweihen? :)
Liebe Grüße,
Toralf
BID = 72659
rudi ratlos
Hallo student,
Dieses Gerät nimmt zur richtigen Wasserdosierung 3x Wasser.
wenn der besagte Schlauch nicht sauber ist, fließt das Wasser zu langsam in den Spüler.
Es gelangt dann Wasser in eine Kontrollkammer - der kleine dort angeschlossene Schlauch schaltet durch Luftdruck einen Druckschalter im Wasserstopper.
So kann es passieren, daß das Gerät nur 2x (statt 3x) Wasser nimmt und dann einfach stehen bleibt.
Durch das Entlüftungsloch der Kontrollkammer kann natürlich auch Wasser austreten, und in die Bodenwanne gelangen.
Das merkt das Gerät über einen Styroporschwimmer und schaltet die Laugenpumpe zu.
LG Rudi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194104188   Heute : 13643    Gestern : 70074    Online : 248        3.11.2026    5:18
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
