Viessmann Vitotronik 200 KW2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Netzspannung
Serverzeit: 18 11 2026  14:10:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Viessmann Vitotronik 200 KW2 --- Keine Netzspannung
Suche nach Viessmann
BID = 1004155
compaq
Geräteart : Sonstige
Defekt : Keine Netzspannung
Hersteller : Viessmann
Gerätetyp : Vitotronik 200 KW2
Hallo Leute,
hab ein Problem betreff meiner Heizungssteuerung der Marke Viessmann Vitotronik 200 KW2/ PCB Vi7167673.
Zwar ist das Teil total ausgefallen, mein erster Blick war das Netzteil. Zwar ist der Widerstand R1(??ohm),F1 Becherform Sicherung(1800ma 250V) und C5(400V 33mü Farad)defekt.
Ob es andere Bauteile noch erwischt hat weiß ich noch nicht.Eine Spule L1(2x47mh 0,5A) und ein Brückengleichrichter VG1 (DF10 230A) liegt noch dazwischen, zwischen den Defekten R1 und C5. Obs diese überlebt haben ist fraglich, zumindest sieht man optisch nichts.
Wie kann ich den Widerstandswert von R1 herausfinden der total verkohlt ist und auch auf den Bildern im Web keine Farbringe aufweist?
Ist die PCB aus Erfahrung noch zu retten?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: compaq am 30 Okt 2016  1:01 ]
BID = 1004156
compaq
Hier die Bilder:
BID = 1004157
compaq
[ Diese Nachricht wurde geändert von: compaq am 30 Okt 2016  1:02 ]
BID = 1004161
Maou-Sama
Brückengleichrichter prüfen besser auf Verdacht tauschen. Der Elko ist nicht von leichter Wärme geplatzt, den hat es fast richtig gehauen,- die Reste des Inneren kleben ja noch am Kühlkörper.
Und sowas ist meist das Werk eines defekten Brückengleichrichters, der den Elko dann mit Wechselspannung traktiert.
Den abgebrannten Widerstand mal von den Enden her Richtig des Brandlochs mit einer feinen, spitzen Messspitze (Nadel) bearbeiten und schauen ob du partiell Widerstandswerte messen kannst. Gehst du davon aus, dass sich der Widerstand gleichmäßig entlang des Widerstandskörpers verteilt, lässt sich der Widerstandswert so vielleicht grob abschätzen.
Auch mal nach dem Type des Schaltwandlers von dem Gelumpe forschen. Der klemmt vermutlich am Kühlkörper. Dessen Datenblatt/Applikationsschrift gibt u.U. auch grob den Wert für den Widerstand her.-
Wenn nicht sogar ein Toter Schaltwandler der Grund für alles Übel ist.
Wenn das Teil läuft Elkokur machen.
Aber schön zu sehen, dass jetzt auch bei sowas langlebigem wie Heizungssteuerungen störanfällige Schaltnetzteile Einzug gehalten haben.
BID = 1004168
compaq
Danke erstmals für deine Tipps. Ob sich das noch so lohnt zum reparieren weiß ich nicht, zumal die Steuerung von mir nicht gebraucht wird.Hab diese bei einen Kesseltausch bekommen und hätte sowieso im Müll gelandet.
Vielleicht war auch eine Blitzüberspannung vorhanden.
Rein aus interesse wollte ich diese mal versuchen zu reparieren. Ist immer blöd da verschiedene Bauteilchen in geringen Stückzahlen ja ach Geld kosten und bei 4,5,8 Bauteilen gleich was zamm kommt.
Wenn ein Gerät für mich wichtig und von bedeuteten Wert ist, überleg ich nicht lange um die Teile zu besorgen.
Mal schaun, aus interesse mal nachforschen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338613   Heute : 8184    Gestern : 12669    Online : 508        18.11.2026    14:10
