Jago DAH04
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 24 11 2026  16:02:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
DAH04 Jago
BID = 1004113
madmuffin
Ersatzteil : DAH04
Hersteller : Jago
wegen Installation eines Kamins muss in unserer Dunstabzugshaube eine Abluftsteuerung installiert werden.
Damit das Licht trotzdem immer funktioniert, habe ich mich für eine Lösung entschieden, die direkt an der Platine angeschlossen wird. Das ist soweit auch alles gut, nur eine Leitung ist zu kurz um mit der Schaltung dazwischen zu gehen.
Daher brauche ich einen neuen Buchsenkontakt, der dann in den Stecker gesteckt werden kann.
Der Buchsenkontakt ist ca. 2,5x3mm und hat eine Länge von ca 11mm mit einer Nase.
Ich habe schon ziemlich lange gesucht und nur Stecker mit deutlich kleinerer Fläche gefuden.
Hat jemand einen Tipp für mich?
BID = 1004115
Rastermaß?
Das die dazugehörigen Crimpzangen gerne mal dreistellige Beträge kosten, ist dir bewusst?
BID = 1004116
Es soll auch möglich sein die entsprechenden Adern zu trennen und die Leitungen dann zu verlängern!
BID = 1004118
madmuffin
Das mit dem trennen könnte zur Not gehen, dann darf aber nichts schief gehen, ich habe nur ca. 2,5cm 5cm Kabellänge zur Verfügung.
Der Abstand zwischen den Kontaktstiften ist 4mm, falls das gleichbedeutend zum Rastermaß ist.
Kosten sind erstmal nicht das größte Problem, ich will aber auch nicht meine Dunstabzugshaube wegwerfen, damit der Schornsteinfeger unseren Ofen abnimmt.
EDIT: Kabellänge nachgemessen und korrigiert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: madmuffin am 29 Okt 2016 17:15 ]
BID = 1004132
Dann könnte das diese Baureihe sein. http://jst.de/product-family/show/231/vh
Leider ist das Foto alles andere als gut.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496846   Heute : 13410    Gestern : 16862    Online : 897        24.11.2026    16:02
