Exquisit SpüMa GSP-9013 E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt nicht ab
Serverzeit: 24 11 2026  21:41:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Exquisit GSP-9013 E --- Pumpt nicht ab
Suche nach Exquisit
BID = 1003328
Rapeku
Defekt : Pumpt nicht ab
Hersteller : Exquisit
Gerätetyp : GSP-9013 E
S - Nummer : MW9013E090900677
FD - Nummer : 4016572006551
Typenschild Zeile 1 : Nicht lesbar
Typenschild Zeile 2 : Nicht lesbar
Typenschild Zeile 3 : Nicht lesbar
Hallo Gemeinde,
Wie angegeben pumpt die Maschine nicht mehr ab.
Ich habe die Bodenplatte entfernt,
Schwimmerschalter von der Schwimmerführung abgeschraubt
Laugenpumpe (Bild2/3) ausgebaut
Dann den Stromanschluss wieder hergestellt
Den Knopf "Start /neu einstellen" gedrückt und gehalte
Maschine eingeschaltet
Nach kurzer Zeit leuchten alle vier LED
Knopf"St/ne"losgelassen
Programmwahlrad eine Stellung weiter gestellt
Nun beginnt die Pumpe (Bild1) zu laufen und aus dem offenen Gehäuse der Laugenpumpe läuft Wasser
Die Laugenpumpe läuft nicht, aber ich habe beim drehen des Förderades bemerkt wie es eine halbe Umdrehung gemacht hat und dann stehenbleibt.
Wie kann ich prüfen ob die Laugenpumpe defekt ist oder nicht?
Mit freundlichen Grüßen
Ralph
PS:Bild4 ist das einzige was an Typenschild zu finden ist!
BID = 1003333
derhammer
Ein Fachmann, der die Gefahren von 230V Netzspannung kennt und auch weiß was er tut, kann die Pumpe mit 230V Spannung versorgen und prüfen
BID = 1003429
prinz.
Man sollte nicht wo drinn rum spielen wenn man nicht den Programmablauf kennt
Da hat nichts raus zu laufen
Messen ob die Pumpe spannung bekommt
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503052   Heute : 19623    Gestern : 16862    Online : 962        24.11.2026    21:41
