Kombi Bauknecht KGA242 WS Optima --- Kühlt nicht richtig runter Suche nach Bauknecht Optima |
BID = 1003024
P137 Gerade angekommen
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlt nicht richtig runter
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : KGA242 WS Optima
S - Nummer : 8550 210 01303
folgendes Problem bei meiner Bauknecht Kühl-Gefrier-Kombi: Der Kühlschrank kühlt bei maximal Einstellung auf höchstens 9 °C runter, kein gefrieren von Wassertropfen an der Rückseite. Der Gefrierschrank kommt auf - 15 °C.
Hab mich soweit schon mal ein bisschen umgesehen und anscheinend kann es am Thermostat liegen, was man wohl testen kann, in dem man es überbrückt (dann sollte der Kühlschrank ohne Unterbrechung kühlen). Das Ersatzteil bekommt man original für knapp 40 Euro plus Versand.
Hab die Blenden runtergenommen und mal ein Bild angehängt, da ich mir nicht ganz sicher bin, welche Drähte dafür verbunden werden müssen. Ich würde jetzt den roten und schwarzen nehmen. Wäre das richtig?
Verstehe nur nicht, warum der Türkontaktschalter mit dem Thermostat verbunden ist??
Vielen Dank schon mal für eure Antworten!
Gruß, Martin
BID = 1003025
silencer300 Moderator
Das Thermostat brauchst Du nicht zu überbrücken, nur die Lauscher aufsperren.
Schaltet der Kühlschrank ab, ohne die eingestellte Temperatur zu erreichen, Thermostat wechseln. Läuft er komplett durch und erreicht nur mäßige Temperaturen, kannst Du von einem Kompressorschaden/Kühlmittelverlust ausgehen.
Tau das Gerät mal komplett ab und lass es trocknen, vllt. liegt auch nur eine Vereisung an einer ungünstigen Stelle (Kapillarrohr) vor.
Der Türkontakt ist am Thermostat angeklemmt, weil dies die einzigste und einfachste Möglichkeit ist, die Beleuchtung mit Netzspannung zu versorgen, ohne ein weiteres Kabel in den Innenraum legen zu müssen.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 16 Okt 2016 17:17 ]
BID = 1003042
Gerät wurde vor kurzem wegen eines Umzugs abgetaut.
Ich hab die Lauscher mal aufgesperrt, der Kühlschrank läuft nicht durch, sondern schaltet ab. Ich werde mal das Thermostat tauschen.
Bekommt man den Draht/Messfühler wieder an Ort und Stelle geschoben oder muss ich da weitere Teile abbauen? Gibt es irgendwelche Tipps dabei? Von Vorne ist nur zu sehen, dass er irgendwo hinten rein läuft und dann weg ist.
Gruß, Martin
BID = 1003043
Das Kapillarrohr lässt sich normalerweise leicht herausziehen und auch wieder einfädeln. Achte beim Einbau darauf, dass die "Messleitung" nicht beschädigt oder geknickt wird, ansonsten kannst Du den neuen Thermostaten gleich wieder entsorgen.
VG
BID = 1003796
das Bauteil ist gekommen. Leider ist es nicht exakt baugleich, wie das Original und ich bin mir unsicher mit den Anschlüssen.
Unten 2 Fotos beider Bauteile. Auf dem einen sieht man das noch angeschlossene Original mit den Kabeln und das neue darüber, auf dem anderen Beide ohne Kabel.
Auf dem letzten Bild sieht man noch das neue Thermostat von der Seite. Vielleich kann jemand mit den Angaben darauf was anfangen.
Was kommt wo ran?
Vielen Dank für die Hilfe,
Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: P137 am 25 Okt 2016 14:11 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: P137 am 25 Okt 2016 14:13 ]
BID = 1003806
derhammer Urgestein
Die Anschlüsse haben Nummern. Vergleichen und eigentlich 1/1 umstecken
BID = 1003813
Das mit den Nummern war der entscheidende Tipp.
Die hatte ich auf den Kontakten des alten Thermostates schon gesehen, auf dem neuen sind sie nur ganz klein am Rand.
Hab es eingebaut, Kühlschrank läuft auf jeden Fall.
Mal sehen, ob er jetzt auch wieder richtig runter kühlt. Ich werde berichten.
Gruß, Martin!
BID = 1003858
Der Kühlschrank läuft jetzt durch. Auf der schwächsten Stufe waren heute morgen im Kühlfach - 7°C. Anscheinend kann das Kapillarrohr nicht richtig die Temperatur abgreifen oder liegt es an etwas anderem?
Gruß, Martin
BID = 1003862
Hab eben noch mal mehr von der Verkleidung abgebaut und gesehen, dass ich mit meiner Vermutung richtig lag.
Von vorne war nur so eine Art Klebeband zu sehen unter dem das Kapillarrohr verschwand. Da hatte ich es reingeschoben. Als die Verkleidung weg war, sah ich, dass es kurz dahinter wieder austrat und einfach oben auf dem Kühlschrank unter der Verkleidung lag.
Zu sehen war auch ein dünner Schlauch, der mit dem Klebeband befestigt war und in den Kühlschrank läuft. Da hab ich es jetzt reingeschoben.
Hoffe jetzt klappt es.
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
