Miele WäTro Novotronic T200 Special C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trockner Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 1002986
zisco67 Gelegenheitsposter
Beiträge: 57 Wohnort: St. Thomas bei Waizenkirchen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trockner
Gerätetyp : Novotronic T200 Special C
Trockner leckt, hab ihn geöffnet, jetzt weiß ich nicht mehr weiter, s. Bild.
Kann jemand helfen?
BID = 1003098
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Auf Grund deiner "Beschreibung" bestimmt nicht. Ein TR kann nicht lecken, der hat keine Zunge!
Schiffhexler
BID = 1003265
Danke, Schiffhexler, dein Kommentar ist mindestens so hochwertig wie meine Beschreibung...
Ich bin nun schon etwas weiter, ich vermute das Problem am Ausgang des Kanals vom Wärmetauscher, da gibt es eine Wanne die (wahrscheinlich) von der Pumpe trocken gepumpt werden sollte, und die sicherlich voller Flusen ist welche wiederum den Abfluss verstopft haben.
Leider komme ich mit meiner Hand nicht an die Wanne ran, hat jemand eine Idee, ob man da irgendwo was öffnen kann (schaut nicht so aus) bzw. wie man das reinigen könnte?
Danke!
BID = 1003944
So, habe nun das Gerät komplett ausgeblasen, auch und vor allem bei der Pumpe rein, jetzt läuft zumindest hinten kein Wasser mehr aus - seitlich allerdings immer noch etwas - was könnte es da noch haben?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zisco67 am 27 Okt 2016 10:55 ]
BID = 1003946
Leitungen ausblasen, Wasserauslauf
BID = 1003978
OK, klar, mein Fehler - ohne Deckel am Wärmetauschergehäuse kondensiert die Feuchtigkeit zwar auch, wird aber nicht richtig durch den Kanal nach hinten geleitet.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193556263 Heute : 15734 Gestern : 31849 Online : 320 21.10.2026 10:51 36 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,645098924637
