Siltal Kombi Kühl-Gefrierkombination Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlschrank kühlt nicht mehr Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Kombi Siltal Kühl-Gefrierkombination --- Kühlschrank kühlt nicht mehr Suche nach Siltal |
BID = 1002937
benomation Gerade angekommen
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlschrank kühlt nicht mehr
Hersteller : Siltal
Gerätetyp : Kühl-Gefrierkombination
S - Nummer : ?
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : ?
mein Kühlschrank möchte seit vier Tagen gar nicht mehr kühlen. Das kleine Gefrierabteil aber kühlt noch. Zwar nicht mehr in voller Kühlleistung und schwankend, aber es ist klar eine Kühlung erkennbar (aktuell ca. -5 Grad Celsius ). Der Kompressor ist hörbar, aber leiser als sonst.
Als erstes dachte ich dass es am Thermostat liegen könnte. Wenn ich den Thermostat überbrücke springt auch direkt der Kompressor in gewohnter Lautstärke an, aber nach ca. 6 Sekunden löst der Klixon mit einem lauten knack aus und der Kompressor geht aus. Wenn ich das Thermostat überbrückt lasse, wiederholt sich das anspringen und nach 6 Sekunden Klixon klack und Kompressor wieder aus im 10 Minutentakt.
Ich habe heute den Kompressor an den 3 Pins durchgemessen. Folgende Werte sind dabei raus gekommen.
M-C = 16 Ohm
S-C = 45 Ohm
M-S = 60 Ohm
Beim PTC zeigt das Messgerät 24 Ohm an. Der Kondensator scheint auch in Ordnung. Der Widerstand steigt mit dem Messgerät stetig bis kein Durchgang mehr da ist.
Nun weiß ich nicht mehr weiter. Hat jemand eine Idee was ich noch überprüfen könnte, woran es liegen könnte, dass der Kühlschrank nicht mehr kühlt?
Vielen Dank schon mal
BID = 1002945
S - Nummer : ?
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : ? |
Das eine Kühl-Gefrierkombi eine Kühl-Gefriekombi ist, ist eigentlich mehr als logisch. Es hilft nur niemanden weiter, wenn du da so einen Unsinn reinschreibst. Bitte liefere daher die fehlenden Daten vom Typenschild nach, sonst kann man dir nicht helfen.
BID = 1002967
derhammer Urgestein
Verdichter platt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194611872 Heute : 9384 Gestern : 16750 Online : 338 29.11.2026 12:55 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.134701013565
