Steht nix drauf Elektromotor
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: dreht nur mit Starthilfe an
Serverzeit: 18 11 2026  08:30:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Steht nix drauf Elektromotor --- dreht nur mit Starthilfe an
Suche nach Elektromotor
BID = 1002562
SaschaHardtekk76
Geräteart : Sonstige
Defekt : dreht nur mit Starthilfe an
Hersteller : Steht nix drauf
Gerätetyp : Elektromotor
Chassis : ?
Hallo zusammen
Ich habe hier eine elektrische Drehmaschine für Zigaretten ich habe den Motor umgepolt von rechtsherum auf links herum nun habe ich folgendes Problem
Wenn ich jetzt den Schalter betätige fängt der Motor nicht gleich an zu drehen erst wenn ich ihm mit der Hand Anschwung geben läuft er
Woran könnte dieses liegen
Danke schon mal für eure Hilfe
PS: ich habe euch Bilder von der Maschine und dem Motor gemacht
BID = 1002573
Was hast du da wo umgepolt? Kannst du evtl. brauchbare Bilder machen?
BID = 1002576
SaschaHardtekk76
Hallo erstmal danke für die schnelle Antwort
Und ich habe nur das Plus und Minus umgetauscht
BID = 1002577
SaschaHardtekk76
Ich habe das rote und das hellblaue Kabel umgetauscht was auf diesem Bild zu sehen ist und zwar direkt unter dem Schalter
BID = 1002579
Her Masters Voice
wo genau meinst du bei Wechselstrom Plus und Minus zu finden? Und warum macht man sowas wenn man so garkeine Ahnung hat was man eigentlich tut?
BID = 1002580
SaschaHardtekk76
Ich habe noch mal ein Bild hochgeladen auf welchem zu sehen ist welche Kabel ich vertauscht habe und zwar sind das die rosanen Pfeile direkt unter dem Schalter das Kabel mit dem grünen Pfeil ist welches aus der Steckdose kommt und geht in den Schalter hinein
BID = 1002582
Die Bilder werden nicht besser wenn du sie zigmal hochlädst. Nimm doch mal eine Kamera statt einem Toaster und verkleinere die Bilder nicht so extrem. Auf dem Minibild kann man nichts erkennen!
Und + und - gibt es bei Wechselspannung nicht.
BID = 1002584
SaschaHardtekk76
Hoffe dieses Bild ist besser
BID = 1002585
Diesen Motor kannst du nicht umpolen , das ist ein Kondensatormotor und damit der andersrum dreht fehlt da eine Leitung, die im Motor fest verdrahtet ist . Du kannst noch von Glück reden , das der Motor deine Dummheit nicht mit Rauchzeichen Quittiert hat !!
BID = 1002587
SaschaHardtekk76
Wie würde ich es denn hinbekommen damit er anders herum dreht weil so wie ich ihn umgepolt habe dreht ja in die andere Richtung aber ich muss eben an Schwung geben
BID = 1002591
Du gar nicht!!! der Hersteller hat den schon intern für die richtige Drehrichtung verdrahtet. Google mal nach Kondensatormotor und beachte warum da die Hilfs oder Hauptwicklung umgepolt werden. Bei diesem Motor ist das nicht möglich , den Hilfs und Hauptwicklung sind fest verschaltet und nur die Anschlüsse zum Kondensator herausgeführt !
BID = 1002592
SaschaHardtekk76
Ok vielen dank
BID = 1002977
powersupply
Schon ein bissele her...
Ist es denn nicht möglich nur den Stator im Gehäuse zu drehen?
Wenn Du Glück hast ist das Ganze symmetrisch gebaut und Du kannst ihn umgedreht einlegen und das Gehäuse wieder schließen.
Für die Drähte brauchts dann halt eine extra Öffnung.
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334871   Heute : 4436    Gestern : 12669    Online : 605        18.11.2026    8:30
