Win 7 Prof gesucht
Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Anfragen zu Modding, Games, Cracks, etc. unerwünscht.
Serverzeit: 21 11 2026  22:07:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen        Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Win 7 Prof gesucht
BID = 1002350
Rial
Ich bin es langsam leid und habe keine
Lust mehr zu suchen !
Ich suche eine ganz normale Win7 Prof
Version bzw Lizenz ! Deutsch !
Ich habe für rund 20 Euro eine OEM-Version
mit DVD und Aufkleber gekauft (tschechisch).Ist aber nur
doof,daß SkyGo diese Version nicht mag.
Ist ja nicht deutsch...
Bei MS direkt Win7 downloaden funzt auch nicht
mit dem OEM-Key (wegen OEM).
Wer kann mir ein seriöses Angebot machen/zeigen ???
BID = 1002351
Rial hat am  8 Okt 2016 20:09 geschrieben :
Schreib ma dem kurzärmigen oder dem Tom.
Hatte das selbe Problem wegen OEM Key.
Da rückt Winzigweich keinen Download mehr raus.
(sollst ja gefälligst auch umsteigen)
Und die o.g. Jungs haben was du brauchst.
Hat bei mir auch funktioniert.
Nur aktivieren geht nur über Telefon.
BID = 1002352
Die win 7 DVD enthält alle Versionen ! Mit der Eicfg -remover.exe kannst du von der Iso die eicfg entfernen und hast dann die Auswahl welche Version du installieren willst.
https://www.microsoft.com/de-de/software-download/windows7
Du brauchst dafür aber einen gültigen Key und da reicht jeder beliebiger aber eben nicht OEM !
BID = 1002354
der mit den kurzen Armen hat am  8 Okt 2016 20:30 geschrieben :
Quatsch.
Ich hab die DVD von dir,und nur den OEM Key der auf Mutterns Schlepptopf drauf war.
Funktioniert einwandfrei,sonnst hätte Muttern mir schon lange die Hölle heiß gemacht.
BID = 1002355
Klar doch du hast eine Originale DVD nur um die Laden zu können benötigst du eben einen anderen Key ! Das installieren klappt und Aktivieren klappt dann auch mit einem OEM key!
Notfalls per Telefon.
@ Rial du hast gleich ne PM
Edit : http://www.wintotal.de/softwarearchiv/?id=6107 lesen und mit dem Tool die Ei.cfg entfernen so sind alle Versionen auf der DVD zur Installation frei zur Auswahl !!! Mit dem OEM key kannst du dann auch die deutsche Version installieren und registrieren!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  8 Okt 2016 20:50 ]
BID = 1002356
Rial
Herzlichen Dank
BID = 1002357
der mit den kurzen Armen hat am  8 Okt 2016 20:41 geschrieben :
Warum den laden,wenn man einen kennt der sie einem schickt?
BID = 1002361
Das laden und anpassen geht schneller und ich bin auf Montage, muss das Teil erst brennen und zur Post schleppen! Rial sitzt vor dem PC und hat die Iso in max 2 Stunden fix und fertig ! Zudem kann er auch gleich einen USB-Stick zur Installation erstellen! Den er kann beide Versionen (die 32 bit und die 64 bit Version laden )
BID = 1002362
Rial
Ganz ruhig !
Nicht streiten Kinder !
Ich bin glücklich und alles ist ok !
BID = 1002373
Elektro Freak
Ich könnte dir eine Iso hochladen Vor ein paar Jahren gab es den Download noch bei MS ohne Codeeingabe für jedermann...
Das ist Taktik von MS, damit man möglichst schnell auf die neueste Version umsteigt. Von dieser gibt es schließlich einen "freien" Download, der sogar 30 Tage testen ohne Produktschlüssel ermöglicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194443651   Heute : 19430    Gestern : 29111    Online : 500        21.11.2026    22:07
