Philips TV 28ST1714
Serverzeit: 25 11 2026  02:16:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 28ST1714
BID = 71426
Lötotto
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28ST1714
Chassis : GR2.1
Das Gerät zeigt folgenden Vertikalfehler: Das Bild wird nach unten nur zu 3/4 Abgelenkt und klappt dann den rest nach oben um. Bildbreite, O/W ist Ok.
Alle Kondensatoren,Diode 6503 und viele auch kleinere Widerstände in der Vertikalstufe wurden erneuert. Die drei Transistoren wurden geprüft und haben auch eine gute Verstärkung (7502,7503 B=250 /7500 B=400).
Bildhöhenpoti ist auch kontrolliert worden. Alle Elkos am TDA2579B sowie am Pin4 2471,2473,3471,3473 wurden nach einem Tip im Forum auch erneuert.
Die Vertikalfrequenz habe ich nachgemessen daran liegt es nicht. Am Testpunkt an der Vertikal Ablenkspule ist die Signalform zwar wie angebeben, jedoch fehlt der 12,5V DC Offset.
Ich bin nun drauf und dran den TDA2579B zu tauschen obwohl der doch recht teuer ist.
Bin ich damit auf dem richtigen Weg oder habe ich da noch was wichtiges übersehen???
Gruß Lötotto
PS. Die Betriebsspannung +32A für die Vertikale wurde selbstverständlich auch kontrolliert. Ablenkstecker am Bildröhrenhals ebenfalls nachgelötet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötotto am 27 Mai 2004 13:26 ]
BID = 71474
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Hi, überprüfe mal Widerstand R3506-150 Kohm .
Gruss, Thomas.
Ich garantiere nicht,das die hier dargestellten Informationen richtig sind.Das verwenden dieser informationen geschieht auf eigene Gefahr!Für Folgen und Schäden sind Sie selbst verantwortlich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509501   Heute : 3440    Gestern : 22653    Online : 507        25.11.2026    2:16
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
