Whirlpool WaMa AWE 4726
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Spannung
Serverzeit: 18 11 2026  04:26:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Whirlpool AWE 4726 --- Keine Spannung
Suche nach Whirlpool Keine Spannung
BID = 1001810
wahuat
Defekt : Keine Spannung
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWE 4726
S - Nummer : 12 NC: 859 347 1031 90
FD - Nummer : 340 951 04 0005
Typenschild Zeile 1 : 949 19337043
Hallo Leute ,
die Maschine blieb während dem Waschvorgang stehen und hatte keine Anzeige mehr.
Entstör Kondensator überprüft und zur Sicherheit überbrückt keine Änderung . Platine ausgebaut und bei Sichtprüfung keinen Mangel festgestellt .Wo wird hier die Gleichspannung erzeugt ?
Mit freundlichen Grüßen
wahuat
BID = 1001811
derhammer
Die Spannung kommt im Gerät aber an???
BID = 1001816
Schiffhexler
Moin wahuat
Schau mal hier rein: LINK
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1001884
wahuat
Hallo zusammen ,
danke für Eure Bemühungen , habe aber nach langen Bemühungen eine wie ich hoffe brauchbare Lösung gefunden und zwar bietet eBay schon ein komplettes Rep.Set zu einem günstigen Preis an, bestehend aus:
1 St. Schaltregler LNK 304 PN
1 St. Widerstand 22 Ohm 3 W
1 St. HF Drossel 470 uH
Anscheinend ist das eine Schwachstelle (oder eine Sollbruchstelle) bei diesen Maschinen.
wahuat[/code]
BID = 1001923
Manolito
Leider ja; letzte Woche habe ich auch genau die o.g. 3 Teile bei meiner Bauknecht WA Care 12 gewechselt und die Maschine läuft wieder wie ein Uhrwerk. Das IC habe ich zum schnelleren Austausch gesockelt, falls es ihm in der nächsten Hitzeperiode in dem engen Gehäuse wieder zu warm werden und es erneut die Hufe heben sollte. Ein Hauptgrund für das vorzeitige Ableben des IC ist die schlechte Kühlung ausschließlich über die breiten zusätzlich verzinnten Leiterbahnen auf der Rückseite der Double-Layer-Platine.
Die Teile habe ich allerdings beim blauen C gekauft; war zusmmen für ca. 2,50 € und damit günstiger als die meisten Rep.-Kits bei ebäh.
Gruß - Mano
BID = 1001929
Schiffhexler
Moin Allemiteinander
Der LNK darf nicht gesockelt werden, der muss auf die Leiterbahn, wegen der Kühlung, aufliegen.
Der wird, mdZ beim Waschen, recht warm, sonst →
BID = 1001957
Manolito
Hallo Schiffshexler,
natürlich habe ich einen gedrehten und vergoldeten Sockel verwendet; dessen Wärmeleitfähigkeit sollte hoch genug sein, dass es dem IC nicht zu warm wird.
Ausserdem besitzt das IC laut Datenblatt einen integrierten Temperaturschutz, der den MOSFET am Ausgang bei 142°C mit einer 75°C-Hysterese abschaltet, bis die Substrat-Temperatur wieder um 75°C gefallen ist.
Over-Temperature Protection
The thermal shutdown circuitry senses the die temperature. The
threshold is set at 142 °C typical with a 75 °C hysteresis. When
the die temperature rises above this threshold (142 °C) the
power MOSFET is disabled and remains disabled until the die
temperature falls by 75 °C, at which point it is reenabled.
Zur Sicherheit habe ich mir aber ein 2. IC gleich mitbestellt, sind ja nicht so teuer. Werde berichten, wenn es die nächsten beiden Vollwaschgänge nicht übersteht.
Gruß - Mano
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332299   Heute : 1851    Gestern : 12669    Online : 1387        18.11.2026    4:26
