AEG WäTro P502764
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Startet nicht 11xorange 1xrot
Serverzeit: 23 11 2026  16:38:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG P502764 --- Startet nicht 11xorange 1xrot
BID = 1001497
tobi1983
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Startet nicht 11xorange 1xrot
Hersteller : AEG
Gerätetyp : P502764
S - Nummer : 93474719
Typenschild Zeile 1 : Lavatherm Mod. T55820
Typenschild Zeile 2 : Prod.No 91609642703
benltige wieder einmal eure Hilfe für einen AEG Lavatherm T55820. Der Trockner startet nicht, piept 3x und wirft über die START PAUSE Tasten LED folgenden Fehlercode aus:
11x orange LED
1x rote LED
dann wiederholt sich die Sache. Was bedeutet dieser Fehler?
BID = 1001762
tobi1983
Weiß jemand wie man den Fehlerspeicher beim T55820 löscht/zurücksetzt?
Grüße.
P.S.: Elektronik habe ich ausgebaut. Der LNK 304 GN ist i.O., auch der R76 (47 Ohm). Lötstellen sind auch i.O.
BID = 1001865
Schiffhexler
Moin tobi1983
Der Kasten hat leider kein Display. Beim Blinken wir die erste Ziffer mit Rot und
die zweite Ziffer mit Grün / Orange angezeigt. das macht die Sache schwieriger.
Bei dir, ist der Fehler dreistellig. Das geht dann in die EAx, oder in die EHx Gruppe
Probleme mit der Netzspannung, Hauptelektronik defekt
Du hast ja viele Beiträge geschrieben, dann wirst du auch Messtechnisch ausgerüstet sein.
Es gibt auch undefinierbare Meldungen bzw. Fehler, die total abweichen, wenn ein Masseschluss
im zweistelligen MΩ Bereich vorhanden ist, wobei noch nicht der FI sich meldet.
Wenn Zweifel am Fehlerbild vorhanden sind, kommt zuerst der Gerätetester (Metratester) dran,
ein Multimeter reich dafür meistens nicht aus. Solltest du ein empfindliches haben > 50 MΩ, kannst es damit versuchen.
Beim Überprüfen der Heizung oder Motor mit einem Isolationsmessgerät die Anschlüsse an
den zu messenden Teile abziehen, Elektroniken vertragen die Messspannung schlecht (500 - 1.000 V)
Die Elektroniken (EL) sind Mimosenhaft.
Durch Staub usw. kann die EL auch aus dem Rhythmus kommen, reinige die mit Isopropanol.
Das hattest du auch bei Hacki reingesetzt.
Der LNK (Stromversorgung-AC/DC Wandler) verursacht nie Fehler, entweder begrüßen die LEDs dich,
oder die Anzeige ist aus. Dazwischen gibt es nichts, auch wenn du einen Handstand machst!
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1001896
tobi1983
Ok danke für die Info! Top!
Grüße.
BID = 1005344
tobi1983
Problem gelöst. Thyristor auf der Steuerelektronik für die Kondensatpumpe war defekt.
BID = 1005353
Schiffhexler
Moin tobi1983
Danke für die positive Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließe den Thread. Button unten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478025   Heute : 11421    Gestern : 22017    Online : 654        23.11.2026    16:38
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
