Blaue LED & Vorwiderstand. Ich werde noch Wahnsinnig! Im Unterforum LED Alles über Leuchtdioden - Beschreibung: Probleme mit Leuchtdioden, LED
Blaue LED & Vorwiderstand. Ich werde noch Wahnsinnig! |
BID = 1001404
addy-b Gerade angekommen
Moin,
Ich habe da ein technisches Problem bei der Umsetzung eines Modellbauprojektes für einen Kunden.
Ich habe in dem Modell LEDs des Herstellers WINGER (LED1.de) gekauft.
Tech. Daten:
Spannung: 3,2 Volt
Strom 20mA / 30mA max
Leistung 0,1 W
Diese LEDs werden im Modell alle EINZELN mit jeweils einem Vorwiderstand an 12VDC betrieben.
LED1.de Lieferte passend Vorwiderstände von 470 Ohm 0,25W mit.
Diese Widerstände werden im Betrieb so heiß, dass man Sie nicht anpacken kann / Brandgefahr besteht.
Mein Verdacht, die Widerstände wären zu schwach führte dazu, dass ich 0,6 Watt Versionen von 470 Ohm besorgt habe.
Gleicher Effekt: Werden wieder verdammt warm.
Fast schon sauer und genervt habe ich dann den Vorwiderstand neu berechnet, diesmal mit 30mA an der LED und komme dann auf nen 330 Ohm Widerstand.
Ergebnis:
Der 330 Ohm Widerstand wird auch handwarm, obwohl er für 1 Watt dimensioniert ist.
Frage:
Was mache ich falsch? - Oder ist es grundsätzlich normal, dass solche Temperaturen entstehen.
Ich habe die Befürchtung, dass im Dauerbetrieb die Widerstände abrauchen könnten, bzw, jetzt mit den 330ern die Lebensdauer der LED´s sinkt :/
Bitte um Hilfe
Lieben Dank im Vorraus
BID = 1001405
BlackLight Inventar
Zitat : addy-b hat am 25 Sep 2016 11:49 geschrieben :
| | Diese Widerstände werden im Betrieb so heiß, dass man Sie nicht anpacken kann / Brandgefahr besteht. |
Anpacken kann man so ab 50°C nicht mehr, da fühlt sich Elektronik gerade gemütlich und bei richtiger Montage besteht auch keine Brandgefahr.
Der Punkt ist halt, dass so 170 mW abgeführt werden müssen. In einem geschlossenen Modell ohne Zirkulation bringt ein größerer Widerstand nur begrenzt was. Hier würde die Montage auf einer metallischen Außenwand helfen.
Ansonsten, was spricht dagegen 2-3 LEDs in Reihe zu schalten? Durch das parallelschalten der 470-Ohm-Widerstände lässt sich auch ein geeigneter Vorwiderstand erreichen.
Ansonsten wäre es auch eine Option den LED-Strom zu reduzieren. Die wahrgenommene Helligkeit ändert sich ja nicht linear mit dem Strom - sondern langsamer - und für die Lebensdauer wäre ein geringerer Strom auch von Vorteil.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 25 Sep 2016 12:05 ]
BID = 1001408
Kleinspannung Urgestein
Wozu sollte das gut sein?
Noch mehr Strom >> noch mehr Verlustwärme !
Betreib deine LED mal mit 12-15mA.
Damit leuchten die unwesentlich dunkler,aber es stellen sich paar angenehme Nebeneffekte ein...
BID = 1001409
Vielen Dank für die Hilfreichen Antworten
Liebe Grüße
BID = 1001417
Und wenn die LEDs gleichzeitig leuchten sollen, kann man auch 2 oder 3 in Reihe schalten. Dann muß man weniger Energie am Widerstand verbraten und erzeugt weniger Wärme. Mit der Energie die du da sinnlos verheizt, kannst du 2 weitere LEDs zum leuchten bringen.
BID = 1001429
perl Ehrenmitglied
Aber nur, wenn du sie gut wärmeisoliert oder etliche davon gebündelt hast.
Mach es wie die Vorredner schrieben: schalte 3 Stück hintereinander, die brauchen dann ca 9V und spendiere ihnen einen gemeinsamen Vorwiderstand von (12V-9V)/0,02A = ca 150 Ohm. Der Normwert von 180 Ohm ist auch noch ok.
Noch mehr Strom >> noch mehr Verlustwärme ! |
Na dann gehen sie viel schneller kaputt, und Handwerk hat bekanntlich goldenen Boden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194491624 Heute : 8185 Gestern : 16862 Online : 878 24.11.2026 10:47 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0297129154205
