Teka Indukt GKST 60 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode E4 Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Indukt Teka GKST 60 --- Fehlercode E4 Suche nach Teka GKST |
BID = 1001351
DirkF Gesprächig
Beiträge: 131 Wohnort: Hürth
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : Fehlercode E4
Hersteller : Teka
Gerätetyp : GKST 60
FD - Nummer : 8711
Habe schon viel gelesen über den Fehler bei Teka Induktionsfelder bzw. Induktionsherdplatten mit dem Code E4.
Die Induktionsherdplatte mit dem Fehlercode E4 lässt sich nicht anwählen und auch nicht bedienen.
Leider findet sich nirgends eine Antwort wie man diesen Fehler abstellen kann.
Hat jemand eine Idee was ich da machen kann bzw. muss?
Lt. Recherchen gibt es eine Tastenkombination?
Gruß Dirk
BID = 1001501
prinz. Moderator
| | Hat jemand eine Idee was ich da machen kann bzw. muss? |
Ja hat einer
Zuerst mal alle Daten es gibt 14 Felder die so heißen
Fehler steht für Konfigration muß neu angelernt werden
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1001505
DirkF Gesprächig
Vielen Dank für die Antwort.
Welche Angaben fehlen denn noch?
Ich dachte es wären alle Angaben vorhanden?
Habe noch diese Angaben gefunden:
GKST 60I4.1FB Basic, Typ FGKST 58 I4-07.1, 080181 und 3N AC 400-415V 50HZ 6,5kW.
Gruß Dirk
BID = 1001732
DirkF Gesprächig
Hat keiner eine Idee wie ich den Fehler abgestellt bekomme?
Habe alle Angaben die mir zur Verfügung stehen angegeben.
Gruß Dirk
BID = 1001749
Strömling Schreibmaschine
     Beiträge: 1377 Wohnort: Berlin
In meimem 1. Link von damals ist doch auch dafür eine Lösung angegeben.
BID = 1001755
DirkF Gesprächig
Guten Morgen Strömling,
meinst Du den 1. Link von Post3 von Dir?
Gruß Dirk
BID = 1001878
DirkF Gesprächig
Soweit komme ich mit der Bedienung hin allerdings geht es nicht weiter und ich bekomme den Fehler E4 nicht abgestellt und kann auch die Herdplatte nicht funktionstüchtig bekommen.
Sicherung aus und etwas warten bevor man diese wieder anschaltet.
Die Taste "-" gedrückt halten.
Die "+" Taste in entsprechender Reihenfolge drücken: unten rechts, oben rechts, oben links und unten links.
Du musst darauf achten, dass du beim Drücken der "+" Tasten jeweils nur einen Piepton erhälst.
Da ich nun doch ein Gut eingedecktes Ersatzteillager besitze, habe ich heute so ziemlich alles versucht.
Ich habe die Kochplatten untereinander getauscht,
Die Kochplatte oben links mit dem Fehlercode komplett gegen eine andere getauscht,
Touch Bedienteil getauscht,
Netzteil getauscht,
Sämtliche Kabel (Verdacht Kabelbruch getauscht,
Der Fehler lässt sich aber nicht abschalten.
Habe im Prinzip alles getauscht was möglich war aber keine Lösung
Hat jemand noch einen Tipp?
Gruß Dirk
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194335759 Heute : 5327 Gestern : 12669 Online : 533 18.11.2026 9:49 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.885869979858
