Nordmende TV Futura 72
Serverzeit: 11 11 2026  17:00:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Nordmende Futura 72
BID = 71367
nassar
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Nordmende
Gerätetyp : Futura 72
Chassis : F17
hallo
das ist schon der driete fernseher diese woche das der gleiche fehler hat obwohl der erste phillips,der zweite siemens und jetzt der nordmende alle drei haben ton AV anschluss,und kein ton durch der antenenanschluss .was könntes sein hat jemanden ein idee oder zwei ?
danke im vorraus
nassar
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nassar am 28 Mai 2004  1:33 ]
BID = 71659
sanyok
Wahrscheinlich problemme steht in IF block
oder der chip welche kommutiert EIN und AUSgänge
schaltet nicht(normaleweise es ist ein IC)
BID = 71722
Mästre
Bei alle drei Kisten?
BID = 71770
torti
1. Der Futura hat doch 2 Scartbuchsen. Bei beiden Ton ?
2. Ganz links vorne im Chassis Transistor TR42 -BC548B schon gewechselt ?
Ist gar kein Ton zu hören bei Antenne, oder ist der Ton ganz leise / rauscht nur ??
BID = 71785
nassar
hallo torti
er hat nur ein scartbuchse.
vom antenneanschluss kommt überhaupt kein ton.
BID = 71866
torti
Ist das einer mit CC61/CC6 Fernbedienung oder mit IMC7 ?
Das innenleben gabs in mind 5 Versionen.
Mit einer Scartbuchse bei der Bezeichnung ists normal einer mit CC6.
Transistor schon gewechselt ?
Ansonsten, hat der nen Akku, oder ist so ein 14/16 Beiner neben dem Prozessor ?
BID = 73010
nassar
hallo
ja ich habe der transistor ausgetauscht leider ohne erfolg
nassar
© x sparkkelsputz        Besucher : 194249186   Heute : 4261    Gestern : 7559    Online : 363        11.11.2026    17:00
