AEG Backen Competence 540E Herd/Back Typ 53HCH 08AO Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backofentür nach Pyrolyse zu Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backen AEG Competence 540E Herd/Back Typ 53HCH 08AO --- Backofentür nach Pyrolyse zu |
BID = 1001128
tüfteldoc Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Taunus
Geräteart : Backofen
Defekt : Backofentür nach Pyrolyse zu
Hersteller : AEG Competence 540E Herd/Back
Gerätetyp : Typ 53HCH 08AO
S - Nummer : E.Nr. 611 410 014
FD - Nummer : FNr. 052 389 335
wie funktioniert die Verriegelung der Backofentür bei Pyrolyse ?
nach einer Pyrolyse bleibt die Backofentür verriegelt. Auch nach komplett stromlos machen.
Sonst funktioniert alles.
Lösung: Ausbau/Öffnen/Abbau des Dorns von der Tür, welcher in das Schloss-Modul mit 7 Anschlüssen hineingeht. Alles geht bis auf die Verriegelung der Tür bei Pyrolyse ( Dorn ist ja abgeschraubt im Modul). Keine Kinder im Haus!
Frage : wer kennt den Funktionsaufbau des Moduls ?
wie bekomme ich den von der Tür abgeschraubten Dorn aus dem Modul ? Schaltplan liegt vor, aber ohne Bezeichnung der Elemente.
Gruß tüfteldoc
BID = 1001132
silencer300 Moderator
Wenn das Verriegelungssystem eh defekt ist, würde ich da nicht lange tüfteln und hätte gleich den Dremel mit der Trennscheibe angesetzt.
VG
BID = 1001161
@silencer300
Dremel macht Krach & Dreck, abschrauben ist aber Vorbedingung und einfacher.
War auch nicht die Frage, es geht mir um das Verständnis der Funktionsweise warum ein Magnetschloss stromlos (Sicherungen raus) NICHT öffnet. Mist wenn die Spule durchgebrannt ist...
BID = 1001189
Es ist u.U. gesteuert wie bei einigen Waschmaschinen, die auch wenn das Gerät stromlos ist, mechanisch verriegelt bleiben, bis die Bedingungen für eine Freigabe erfüllt sind und das Gerät wieder mit Strom versorgt wird, ansonsten ist eine Entriegelung nur über eine mechanische Notöffnung möglich.
Ob vorhanden und wie zugänglich erschließt sich mir aus den vorliegenden Aufzeichnungen für Deinen Ofen leider nicht.
Ich stelle mir das ähnlich wie bei einem Stromstoßrelais vor, die Zustände bleiben immer erhalten, bis eine erneute Ansteuerung erfolgt.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 20 Sep 2016 20:49 ]
BID = 1001216
@silencer300
| | "ähnlich wie bei einem Stromstoßrelais vor, die Zustände bleiben immer erhalten, bis eine erneute Ansteuerung erfolgt. " |
So denke ich mir das auch.
AEG war von der Qualität des Moduls wohl so überzeugt, dass keine Notöffnung vorgesehen wurde.......
tüfteldoc
BID = 1001219
Nichts leichter als das. Die Verriegelung erfolgt schlicht und einfach über eine Feder, diese Feder sorgt dafür das im spannungslosen Zustand der Verriegelungsstift ausgefahren ist! Nur zum Entriegeln wird dann die Spule mit Spannung versorgt!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 21 Sep 2016 6:56 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194334037 Heute : 3601 Gestern : 12669 Online : 497 18.11.2026 7:12 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,070650100708
