Proview MON 796
Serverzeit: 04 11 2026  12:17:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Proview 796
BID = 71348
Poddy
Geräteart : Monitor
Hersteller : Proview
Gerätetyp : 796
Kenntnis : Artverwander Beruf
Der Monitor stellt sich nache einer zufälligen zeit auf "no signal detected" nach einer weile gehts wieder. kurzes entfernen der netzspannung hat keinen effekt.
Ich würde sagen das dasd irgentwie mit der signal erkennung zu tun hat währ jedenfalls logisch nur ich weis nicht wie ich an die fehler suche rangehen soll da ich nur selten mit monitoren zu tun habe.
BID = 71728
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Auflösung checken.
Dos sollte jeder Monitor können
H und V Sync messen am Vga Kabel und Proz.
Nachlöten ist auch nie verkehrt.
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 72371
Poddy
hab mal die ICs nachgelötet mal sehn wie lange das vorhällt
an die pins vom VGA stecker kommt man nicht so einfach ran da is der EM Schutz im weg, währ mit recht großem aufwand verbunden den abzulöten. Beim letzten mal trat das problem auch erst nach ner Woche auf. auflösung und frequenz scheinen keinen einfluss zu haben.
*wart*
BID = 73354
Poddy
Jetzt macht er nen anderen fehler er versetzt sich in den standby modus ohne grund die graka die dran hängt ist aktiv jedenfalls merkt er wenn man den stecker aus der graka zieht sprich das input signal unterbricht. worüber wird das standby signal übertragen bzw das signal was dafür sorgt das der monitor nicht im standby betrieb ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194180732   Heute : 29829    Gestern : 65408    Online : 809        4.11.2026    12:17
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
