Sony LCD-FS KDL-40W4500
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Ton
Serverzeit: 24 11 2026  01:53:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Sony KDL-40W4500 --- Kein Ton
Suche nach Sony
BID = 1000989
chiefrocker
Geräteart : LCD TV
Defekt : Kein Ton
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KDL-40W4500
Hallo an alle,
habe folgendes Problem:
Ich bekomme leider keinen Ton aus meinem Gerät. Aus den Lautsprechern ist nur ein unregelmäßiges Knattern zu hören. Das gleiche passiert wenn ich über die Kopfhörerbuchse einen Kopfhörer oder PC-Lautsprecher anstecke. Auch habe ich bei den Grundeinstellungen beim Punkt "Lautsprecher" auf Audiosystem umgestellt. Auch dann über die Kopfhörer nur ein knarzen und knattern.
Das heißt für mich eigentlich das es nicht die Lautsprecher sind die defekt sind sondern etwas anderes. Aber was? Soundkarte Soundchip? Hat ein Fernseher sowas?
Danke im Voraus,
Andi
BID = 1001004
Maou-Sama
Tritt der Tonfehler auf allen Eingängen und bei allen Empfangsmodi auf?
Wie wird empfangen? Was wird empfangen? Sind externe Receiver im Spiel und wie sind diese angeschlossen? Sind Smartcards im Spiel?
Diese Einstellung schaltete nur die internen Lautsprecher ab, nicht die Kopfhörer.
Was passiert, wenn du eine Stereoanlage bzw Verstärker analog über die Cinch-Buchsen der Rückseite anschließt?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484463   Heute : 1007    Gestern : 16862    Online : 924        24.11.2026    1:53
