Akku Steckerverbindung Arjo Stecker
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 16 11 2026  18:02:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Steckerverbindung Akku Arjo Akku Stecker
BID = 1000502
Wiessje
Ersatzteil : Steckerverbindung Akku
Hersteller : Arjo Akku Stecker
Ich suche einen Verbindungsstecker/Kupplung eines Akkus. Hat jemand eine Idee woher man sowas bekommen könnte? Bzw. hat jemand eine Bezeichnung wie das teil heißt? Sieht im Prinzip genau so aus wie eine normale C13/C14 Kaltgerätekupplung allerdings mit Rundloch an einem der äußeren Pole.
Im Stecker selbst Steht:
Eco Systems
24 Volt DC
Pnr 8210022?00
Google konnte mir dazu garnichts sagen...
Danke!
Gruß Wiessje
BID = 1000532
Rafikus
Haben wir schon April, oder ist das ein Suchrätsel?
Was soll man auf diesem Bild erkennen?
Ich sehe ein graues Gehäuse mit einem Roten "Ding" und einem schwarzen Fleck.
Oder ist das vielleicht ein Test für unsere Fähigkeiten in Bildbearbeitung?
Rafikus
BID = 1000536
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Ei, was ist dem lieben Herrn Rafikus denn heute wieder für eine Laus über die Leber gelaufen? ("Liegt's am Saufen?")
Wenn man das geneigte Display seines Betrachtungsbildschirmes ein wenig hin und her schwenkt - oder alternativ aus verschiedenen Betrachtungswinkeln draufschaut, - erkennt man unschwer die 3 Polöffnungen im "schwarzen Fleck", der sich tatsächlich ähnlich einer Kaltgerätekupplung aussehend präsentiert, nur mit einem großen runden Loch auf einer Seite.
Mir ist eine solche Buchse noch nie begegnet (Selbstbau ...? )
Und wenn es sich um keine Bilderfälschung handeln sollte, diese Buchse also tatsächlich existent ist, wo gibt es denn dann jemanden, der nicht zufällig mit der Benennung oder gar einer Norm nebst Bestellmöglichkeiten für solche "Exoten" um die Ecke kommt, wenn nicht in diesem Forum?
BID = 1000537
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Scheint sich um eine IEC-60320 C13/C14 Kaltgerätebuchse zu handeln, die Polöffnungen sind Kontaktstifte. Leider ist das Foto etwas unscharf und von den Dimensionen her schlecht vorstellbar.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 10 Sep 2016 12:34 ]
BID = 1000538
Rafikus
Bild kopieren, in ein Bildbearbeitungsprogramm einfügen, etwas an Kontrast, Gamma und Helligkeit drehen ... dann sehe ich was.
All das hätte umgangen werden können, wenn man sich beim Fotografieren etwas mehr Mühe gegeben hätte.
Die Fotoapparate haben sogar eine Makro-Funktion die man hier wunderbar hätte nutzen können.
Aber nein, wir sollen die ganze Arbeit machen.
Bis ein besseres Bild vorhanden ist gehe ich davon aus, dass dieses "runde" Loch einfach Brandspuren trägt und deshalb eine andere Form als die anderen hat.
Rafikus
BID = 1000539
Wiessje
sorry, anbei nochmal ein besseres Bild der defekten Buchse.
BID = 1000540
Tom-Driver
DAS sieht mir nun aber wirklich nach Selbstbau (durch Ausbohren) aus ...
Gibt es auch einen Stecker dazu (Fotos?)?
BID = 1000542
Maou-Sama
Das ist eien Spezialverbindung von ArjoHuntleigh. http://www.arjohuntleigh.de/
Hier sieht man den dazu passenden Lader in Aufsicht des zu dieser Kupplung gehörenden Steckers..- http://www.mercateo.co.uk/mimegalle.....age=2
Ersatz wird es in freier Wildbahn außerhalb des Vertriebsnetzes des Herstellers nicht geben.
Da medizinzeug udn damit Funktionssicherheit nötig, unbedingt an den Hersteller wenden!
BID = 1000544
Tom-Driver
Also tatsächlich eine "ungenormte Sonderlocke"!
Aber, habe ich es nicht geahnt? "Irgendwer" in diesem Forum wird es schon finden ...!
Gruß und Dank an Maou-Sama!
BID = 1000546
Maou-Sama
Danke für die Blumen,
Ich war mal so frei und habe noch mal ein wenig gegraben...
Offenbar kennen die Herrschafen als direkt bestellbares Ersatzteil nur das "Gegenstück" - also den Stecker, welcher am Lader oder Gerät verbaut ist;
http://www.arjohuntleigh.net/Admin/files/20100618105319.pdf
S6. Pos. 20
Die Buchse des Akkupacks finde ich nicht in den Eteil-Listen. Da wollen die offenbar nur komplette neue Akkupacks für 200+ Ocken verticken.
Aber vielleicht mal selbst die ET-Listen durchsehen
http://www.arjohuntleigh.net/ch/Ersatzteile.asp?PageNumber=3632
oder an die dort angegebene Nummer wenden.
Ich bin sicher, dass die irgendwie auch so eine Buchse besorgen könnten, wenn sie wollten.
Falls der deutsche "Service" wie so üblich die "nur Akkupack komplett" Schiene fahren will, vielleicht mal die Tommys aufmischen
http://www.arjohuntleigh.co.uk/services/service/spare-parts/
BID = 1000598
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Vielleicht lässt sich ja ei defekter Akku auftreiben ??
BID = 1001328
janeawood
kann man nun gut erkennen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314928   Heute : 9707    Gestern : 12485    Online : 942        16.11.2026    18:02
