Druckluftkompressor löst nach kurzem Anlauf Motorschutzschalter aus
Serverzeit: 16 11 2026  20:25:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1000266
MSushi
mein kleiner ölfreier Druckluftkompressor (Schneider Profimaster 200-25) hat nach mehrfachem Laufen (normaler Gebrauch) der Motorschutzschalter (8A) ausgelöst. Bei erneuten Einschaltversuchen löste immer sofort der Motorschutzschalter aus. Aus dem Gehäuse hat es etwas Rauchzeichen gegeben. Der Betriebskondensator habe ich ausgetauscht. Jetzt läuft er ca. für 1 sek. an, dann löst der Motorschutzschalter wieder aus. Der Motor ist leichtgängig, auch vom Verdichterkolben kein erhöhter Widerstand.
Ich vermute, dass die Wicklung einen weg hat. Gibt es eine kostengünstige Reparatur (außer Motortausch, was sich aber nicht lohnt) und was könnte ev. defekt sein?
MSushi
BID = 1000350
Verlöter
Ein mechanischer Defekt könnte auch die Ursache sein. Es gibt nur einen Kondensator?
BID = 1000379
MSushi
Daran hatte ich auch schon gedacht. Aber sowohl Verdichterkolben, als auch Elektromotor drehen leichtgängig. Für den Test habe ich das Pleuel vom Verdichterkolben entfernt.
Ich habe die Hoffnung, dass es sich nur um einen kleiner (günstig zu behebenden) Fehler handelt.
msushi
BID = 1000397
Hier hilft nur Messen! Rauchzeichen deuten auf eine Überlastung hin. Mit hoher Sicherheit hat da eine Wicklung Windungsschluss! Mögliche Fehlerquelle kann auch das Entlastungsventil sein. Dann sollte der Kompressor aber ohne Druck anlaufen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316318   Heute : 11099    Gestern : 12485    Online : 366        16.11.2026    20:25
