Styroporschneider nimmt nicht volle Leistung an
Serverzeit: 16 11 2026  18:03:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: styroporschneider (31)
BID = 1000093
Stefan2070
Hallo Erstmals !!
Ich hab mir einen styroporschneider gebaut wo der Wiederstandsdraht ungefähr 110cm lang und 0,6mm dick ist.
Danach habe ich mir ein 12V 29A DC Netzteil und ein 12/24V 30A Dimmer gekauft. Weil ich ca.190VA benötige.
Danach habe ich alles zusammen gebaut aber der Heitzdraht wird nicht richtig Heiß.
Dann hab ich mit dem Multimeter gemessen und es zieht nur ca. 2 - 3,5 A Auch dann wenn ich den Dimmer öffne oder sogar aus der Schaltung nehme.
Was kann da sein ???
(Bilder Folgen)
Im Voraus Danke an alle die mir Helfen und natürlich auch an die die es versuchen ❗❗❗❗
BID = 1000096
Leitfähigkeit?
Sagt wer? Du, schon klar, nur wo kommt diese Zahl her? Bei Gleichspannung gibt es zudem keine Scheinleistung.
Ohmsches Gesetz. Wenn du nur 12V zur Verfügung hast, nutzt dir auch ein 100A Netzteil nichts, wenn der Widerstand zu groß ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  5 Sep 2016 12:11 ]
BID = 1000102
Stefan2070
Weil ein anderer auch 191Va hat
BID = 1000109
Stefan2070
Und wie kann ich jetzt machen das der Draht heißer wird
DANKE
BID = 1000110
Die bereits nachgefragten Werte vom Draht posten und ein passendes Netzteil mit höherer Spannung kaufen. Alternativ einen niederohmigeren Draht nehmen.
BID = 1000112
Das heisst aus einem besser leitenden Material.
Oder einen dickeren Draht, oder den vorhandenen deutlich kürzen.
BID = 1000121
Stefan2070
Und welchen Trafo brauch ich dann
BID = 1000122
Einen passenden!
Mehr kann man dir leider immer noch nicht sagen weil du leider immer noch keinerlei Infos lieferst!
Die ist leider zur Inspektion, daher sind wir auf deine Angaben angewiesen.
BID = 1000221
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Wenn Du schon die Länge und Dicke von dem Draht ermittelt hast und weißt, dass Dein Netzteil 12V liefert, solltest Du mal den Widerstand messen und schon hast Du 2 von 3 Werten. Für die Anwendung des Ohmschen Gesetzes in diesem Fall sind nicht mal alle Grundrechenarten erforderlich.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  6 Sep 2016 22:03 ]
BID = 1000233
tja 12V:3,5A= 3,4 ohm Bei Widerstandsdraht ist der Wert in Ohm je Meter angegeben.
Zum Bleistift https://www.conrad.de/de/widerstand.....tails hat dieser ca 1 Ohm je Meter das wären dann bei 12 V ca 12A und das ergibt 144VA
Oder bei Reichelt https://www.reichelt.de/Widerstands.....%2C00 mit 0,62 Ohm je Meter
Das sind dann 12V :0,62V:A= 19A und das ergibt dann 12V*19A= 228VA
Aber das ohmsche Gesetz ist ja ein Fremdwort!
BID = 1000234
powersupply
Ich denke schon, dass er vom Werkstoff her den richtigen Draht hat.
Das wird ein Nickelchrom- oder Kanthaldraht sein.
Leider benötigt er bei der gewünschten Länge zum Betrieb deutlich höhere Spannungen als mit Konstantan.
Mit 24V und 3,72Ohm/m kommt er bei 148W schon eher in die Größenordnung seiner genannten 190VA.
Ich hab mit diesem 0,7er Kanthal-Draht gerechnet.
Alternativ gibts vom selben Anbieter noch 0,9er Kanthal-Draht mit dem er bei 24V auf etwa 235W kommt.
Dazu brauchts dann aber auch ein Netzteil mit 24V und 10A.
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
BID = 1000349
Stefan2070
Danke an allen die mir Geholfen haben !!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Stefan2070 am  8 Sep 2016 10:11 ]
BID = 1000430
silencer300
Du hattest im ersten Beitrag erwähnt, "Bilder folgen" habe aber noch keine gefunden. Gerne würde ich Dein Eigenbau-Projekt mal (in Funktion) sehen.
VG
BID = 1000436
Stefan2070
Ich wollte schon lange Bilder hinzufügen aber es funktioniert nicht.
Ich versuche es nochmal!
Hochgeladene Datei (2703232) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (4177606) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (3610045) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (2331769) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (2913565) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1000437
Das funktioniert schon einwandfrei, der Fehler sitzt vor deinem PC.
Du mußt die Bilder auf sinnvolle Auflösungen und Dateigrößen verkleinern!
Deine Bilder sind 3MB, zum Teil über 4MB groß, die Grenze für das Forum liegt bei 300kB und ist damit schon doppelt so hoch wie in vielen anderen Foren.
Wir wollen die Bilder auf einem Monitor ansehen, nicht im Kino oder auf Plakatwänden.
Du mußt die Bilder vor dem Hochladen mit einem Bildbearbeitungsprogramm verkleinern und passend komprimieren. Zur Not gibt es auch Internetseiten, die das für dich erledigen können.
https://www.google.de/search?q=bild.....UTF-8
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314930   Heute : 9709    Gestern : 12485    Online : 398        16.11.2026    18:03
