Scott MON 19"
Serverzeit: 25 11 2026  00:34:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Scott 19"
BID = 71251
cheerz
Geräteart : Monitor
Hersteller : Scott
Gerätetyp : 19"
FCC ID : EWB9G926
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallöchen,
Ich habe einen 19" Sc(hr)ott Moni bekommen . Dieser zeigt folgendes Problem:
Das Bild ist in Ordnung und nach ca. 15 Min. hört man
ein leises knistern. 5 Min. später geht das knistern in ein leises klackern über. Der Moni funktioniert trotzdem noch.
Ich kann das Geräusch nicht genau lokalisieren, aber ich glaube, das es in der nähe des Relais RY 401 ist. Ob es das Relais selber ist, weiß ich nicht. Ich habe auch keinerlei Unterlagen...
Die Fehlerneschreibung des Eigentümers ist: Bild fängt an zu flackern + summen bis mittig ein schwarzer Strich auftaucht!
Bin für jeden Tipp sehr Dankbar.
Cheerz
BID = 71359
Das könnten Hochspannungsüvberschläge sein, es können aber auch einfach nur kalte Lötstellen sein.
Erstmal nachlöten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506998   Heute : 925    Gestern : 22653    Online : 642        25.11.2026    0:34
