Ultranatura Thermometer
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Falsche Temperatur wird angez
Serverzeit: 24 11 2026  12:37:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Ultranatura Thermometer --- Falsche Temperatur wird angez
BID = 999964
poncho1975
Geräteart : Sonstige
Defekt : Falsche Temperatur wird angezeigt
Hersteller : Ultranatura
Gerätetyp : Thermometer
Chassis : Plastik
ich hoffe, ich bin hier richtig, um Hilfe zu meinem Problem zu bekommen.
Ich nutze fürs Grillen ein digitales Thermometer der Fa Ultranatura.
Vor einigen Wochen war das Gerät defekt. Es hat kontinuierlich zu hohe Temperaturen angezeigt (z.Bsp. 76°C anstatt Raumtemperatur) Also habe ich den Hersteller angeschrieben und ein Austauschgerät erhalten.
Nachdem das Austauschgerät eingetroffen ist, habe ich festgestellt, dass mein altes Gerät einwandfrei funktioniert, sondern nur der Temperaturfühler einen defekt hat. Der Test war recht einfach. Tausch der Fühler von Neu- zu Altgerät -> Altgerät zeigt die richtige Temperatur an.
Ich hab mich jetzt versucht etwas schlau zu machen und habe erfahren, dass für Temperaturfühler in der Regel NTC Elemente zum Einsatz kommen. Diese verringern ihren Widerstand bei Erwärmung und umgekehrt.
Ich würde nun gerne für die Zukunft gewappnet sein und mir einen eigenen Temperaturfühler basteln, der an das Thermometer von Ultranatura angeschlossen werden kann.
Einfach einen anderen Fühler eines anderen Modells zu nehmen scheint nicht zu funktionieren. Ich hab einen Freund mit einem IKEA Thermometer. Die Fühler besitzen den gleichen Anschluss (2,5 mm Klinke) aber es wird wieder eine völlig andere Temperatur angezeigt.
Nun meine Fragen:
* Ist es grundsätzlich möglich einen anderen Fühler zu verbauen, wenn man mit einem Vorwiderstand arbeitet?
* Kann ich den Basiswiderstand des Temperaturfühlers einfach mit einem Multimeter ausmessen?
* Kann mir jemand eventuell Temperaturfühler empfehlen, die einfach auf das Gerät von Ultranatura anzupassen sind?
Viele Grüße
Oliver[/quote]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: poncho1975 am  3 Sep 2016 10:48 ]
BID = 999972
Nein.
Auch das nicht.
Um die Daten zu bestimmen müsste man mit einem anderen, richtig funktionierenden, Thermometer einige Widerstandswerte, die möglichst über den gesamten Temperaturbereich verteilt sind, ermitteln.
Alternativ gibt man mit einem einstellbaren Widerstand (Poti) einige genau gemessene Widerstandswerte vor und schaut nach, welche Temperatur dafür angezeigt wird.
Daraus kann man dann die Parameter des NTC berechnen und in den Katalogen nachschauen.
Für höhere Temperaturen, vielleicht ab 250°C nimmt man übrigens keine NTCs mehr, sondern die sehr genauen PTCs aus Platin, z.B. Pt1000, oder die i.d.R. sehr preiswerten und robusten Thermoelemente, z.B. Typ K.
P.S.:
Evtl. ist Wasser eingedrunge.
Das erhöht den Leitwert, ergo zeigt das Meßgerät eine zu hohe Temperatur an.
Vielleicht kannst du das ausheizen, indem du den Sensor (aber nicht den Stecker!) mal eine Weile bei deutlich über 100°C in den Backofen steckst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  3 Sep 2016 15:27 ]
BID = 1000004
powersupply
Das könnte schon ein NTC sein. Als Einstechthermometer muss das keine hundert°C aushalten.
Für Thermoelement ist der falsche Setecker montiert.
@poncho: messe mal den Widerstand bei 25° im Wasserbad(umrühren). Das funktionierende Thermometer kannst Du ja als Referenz benutzen.
Ein Thermoelement ist sehr niederohmig.
Ein PT100 hat etwas über 100 und ein PT1000 etwas über 1000Ohm.
Ein NTC dürfte zwischen 5 und 22kOhm aufweisen. Je nach Typ.
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am  4 Sep 2016  1:55 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493508   Heute : 10071    Gestern : 16862    Online : 457        24.11.2026    12:37
