Ersatz für S216S02 elektronisches Lastrelais gesucht Im Unterforum Bauteile - Beschreibung: Vergleichstypen, Leistungsdaten, Anschlußbelegungen .....
Ersatz für S216S02 elektronisches Lastrelais gesucht |
BID = 999953
phil Gerade angekommen
Beiträge: 18 Wohnort: Berlin
Hallo Zusammen,
ich bin hier ehr seltener Besucher und wenn dann meist als interessierter Laie mit gefährlichem Halbwissen.
Ich muss mich aber bei allen aktiven Nutzen bedanken, da sich mir mit der Suche schon das ein oder andere Problem erschlossen hat und sich lösen lies. Danke.
Daher meine Hoffnung mein aktuelles Problem lösen zu können:
Ich benötige für eine Schaltung einen Ersatz für das S216S02 von Sharp (ist Aufgekündigt und bei den Steuereinheiten in unserer Firma sterben die ab und an).
Ich hatte mit einem KSD 225 AC3 (identische Pinbelegung aber etwas andere Inputsignale) geliebäugelt, aber jetzt habe ich bei elpro gelesen, das auch dieses Bauteil aufgekündigt ist.
Hat vielleicht jemand einen Tipp für mich, welches Bauteil sinn macht?
Die Steuerelektronik läuft zurzeit mit 5 V (hätte ich für das KSD erhöhen müssen).
Im Moment ist das Lastrelais nach einem LM311 in Reihe mit einer grünen LED und 150 Ohm geschaltet.
In der Hoffnung auf Hilfe...
Philipp
BID = 999959
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2920 Wohnort: Schwobaländle
Mach mal ein Bild von dem Teil.
Solche SSDs sollte es doch noch geben.
Ich hätte auch noch welche liegen die ich wohl niemals mehr verbauen werde.
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
BID = 999960
Bilder hab ich gerade keine, nur die Datanblätter. Dort sind die Bauteile abgebildet.
Ich bin der Meinung die sind von der Pin-Belegung gleich, und das KSD225 ist etwas robuster.
Unsere s216 sterben meist den Hitzetot, da die in mobilen Modulen verbaut sind, die auch mal bei höheren Umgebungsbedingungen eingesetzt werden und dann reicht die Kühlung nicht mehr aus...
BID = 999963
Dann habt ihr schon ein grundsätzliches Problem! Dieses solltet ihr bei der Suche nach einem Ersatz mit berücksichtigen! Ob der Ersatz dann Pin kompatibel ist oder nicht ist das kleiner Problem! Noch etwas der LM311 kann auch einen Treibertransistor ansteuern und über diesen treibst du dann die Grüne LED mit Vorwiderstand und die LED mit eigenem Vorwiderstand im SSR .
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194484813 Heute : 1358 Gestern : 16862 Online : 649 24.11.2026 2:32 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.138980865479
