Bauknecht WaMa WA3773
Serverzeit: 24 11 2026  13:34:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA3773
BID = 71248
elcomportal
Zur Homepage von elcomportal
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA3773
Hi, folgendes Prob. die Maschine zieht Wasser, aber zum Waschen reicht es nicht. Der Wasserhan ist auf, Wasserdruck ist da, Wasser läuft auch rein. lässt die das Wasser wieder raus?
BID = 71537
rudi ratlos
Hallo elcomportal,
Habe deine Frage schon x-Mal gelesen, und versteh sie immer noch nicht.
Nachdem die Maschine Wasser eingelassen hat, sollte sich eigentlich die Trommel zu drehen beginnen .
Das Wasser wir zum 1. Mal erst nach dem 1. Waschgang agbepumpt.
"Läßt die das Wasser wieder raus" - was meinst du damit??
LG Rudi
BID = 71551
elcomportal
also ich habe die maschine nachdem sie das Wasser eingelassen hat mal aus gemacht und nach 2 minuten die Tür auf. Das Wasser war drin. Hm, grübel...
Warum ist dann plötzlich die Wäsche am Ende immer voll Waschmittel. Die knistert ja richtig. Ich benutze flüssiges Waschmittel in dieser Kugel zum in die Trommel schmeissen. Hat bis vor 2 Wochen auch gut funktioniert. Und nun spült die das Zeug nicht mehr raus. Und richtig sauber wird die Wäsche auch nicht. Programm läuft aber vollständig durch. Wat nu?
BID = 71558
rudi ratlos
Hallo elcomportal,
Die Maschine muß nach dem Hauptwaschgang und nach jedem Spülgang (3 bis 5) das Wasser abpumpen und frisches Wasser einlassen.
Wenn sie das nicht tut, Laugenpumpe auf Fremdkörper untersuchen (wenn Flusensieb vorhanden, dieses reinigen - lt. Bedienungsanleitung).
LG Rudi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494386   Heute : 10949    Gestern : 16862    Online : 321        24.11.2026    13:34
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
