Funksteuerung für Garagenantrieb nachrüsten
Serverzeit: 16 11 2026  18:03:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: funksteuerung (55)
BID = 999780
maddinth
ich bin neu hier und hoffe Ihr könnt mir weiter helfen.
Ich habe eine alte Garage mit Antrieb. Die Fernbedienung ist noch auf IR Basis. Jedoch funktioniert nur noch eine Fernbedienung und auch diese geht nur noch sporadisch.
Ein Ersatz gibt es nicht. Danach habe ich schon verzweifelt gesucht.
Was ich an dem Motor gesehen habe sind 2 Sachen:
1. Es gibt einen manuellen Taster mit dem man das Tor öffnen und schließen kann. Daran kommt man aber auch nur wenn man die Abdeckung ab nimmt.
2. Der Empfänger ist einfach nur mit einem Kabel verbunden.
Meine Idee ist folgende:
- Man nimmt einen "modernen" Empfänger auf 433 Mhz oder so
- Den baut man dann anstatt oder parallel an den Motor dran
Nun meine Frage an die Technisch versierten unter euch.
- Gibt es so einen universalen empfänger den ich einfach da anschließen kann?
- Wenn ja wo und wie macht man den dann dran? An den Anschluss des alten Empfängers oder vlt an den Taster (Da muss ja im Grunde nur ein Stromkreis geschlossen werden)?
Für Vorschläge bin ich jederzeit offen =)
Achja das ganze sollte möglichst günstig sein
[ Diese Nachricht wurde geändert von: maddinth am 31 Aug 2016 19:56 ]
BID = 999781
Normal lassen sich derartige Steuerungen auch mit Tastern (auf, zu ) Steuern. aber ohne Unterlagen von deiner Seite her ist das ein Rätselraten, was da möglich ist. Definitiv muss der Empfänger Schaltsignale zum Öffnen und Schließen liefern.
BID = 999783
maddinth
Einen weiteren Taster möchte ich ja nicht einbauen. Sondern einen neuen Funkempfänger inkl neuen Fernbedienungen .
Was für Unterlagen braucht ihr denn?
BID = 999784
Keinesfalls. Auf der "Motorseite" haben derartige Erweiterungen nichts zu suchen.
Den Funkempfänger, mit Relaiskontakt (potentialfrei) kannst du dann parallel zu dem Tastereingang anschließen.
Ist das wirklich nur ein Taster, mit einer Schaltposition?
Auf der Leiterplatte sind zumindest drei Adern angeschlossen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 31 Aug 2016 20:13 ]
BID = 999785
Zum Beispiel den Schaltplan und die Bedienungsanleitung. Und es gibt auch nur eine Garagentoranlage genauso wie nur ein Auto
BID = 999788
maddinth
Unten links auf dem 1. Bild sieht man den Taster. Wenn man den drückt schließt sich das Tor bzw es öffnet sich. An den könnte man ja z.B einen Funktaster parallel anbringen?
Einen Schaltplan findet ihr hier:
http://www.blumenundmehr-guestrow.de/endress.pdf
Seite 14 .
Dort gibt es einen weitern Anschluss "Taster Extern". Kann man damit was anfangen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: maddinth am 31 Aug 2016 20:22 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: maddinth am 31 Aug 2016 20:24 ]
BID = 999799
rasender roland
1 Kanal Funkfernbedienungen mit Relaisempfänger gibt es
für kleines Geld bei verschiedenen Händlern.
Den potentialfreien Kontakt schaltet man dann an die Anschlüsse für den ext. Taster.
Ich würde aber erstmal sehen ob der Infrarotempfänger was empfängt
und ein Signal ausgibt.
Sendedioden im Sender gehen auch mal kaputt.
Erstmal Fehlersuche und wenn richtig kaputt dann Alternativen wäre meine
Variante.
Rasender Roland
BID = 999801
Genau dieser Anschluss "Externer Taster" ist für einen Taster in der Garage gedacht und über diesen Anschluss kann das Tor auch über eine externe Fernbedienung gesteuert werden.
ZB http://www.pollin.de/shop/dt/MDYzOT......html dafür gibts die Sender auch einzeln . Dieses Set hat zwar 2 Kanäle von denen du nur einen benötigst. aber mit dem 2 ten Kanal kann evl auch das Garagenlicht ein und ausgeschaltet werden.
Edit: das du evl noch ein Steckernetzteil benötigst zur Versorgung des Empfängers ist noch erwähnenswert.
Edit2: bis zu 6 Fernbedienungen sind anlernbar . Aber Achtung mit den Relais auf dem Empfänger darf nur Schutzkleinspannung geschaltet werden . Aber auch das ist kein Hindernis denn es gibt auch Relais die mit 12V Steuerspannung 230V Netzspannung schalten können. Deshalb sind Schaltunterlagen wichtig! Wobei ich mal stark annehme das dieser Taster selbst nur mit 12V bedient wird. Hier hilft nur messen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 31 Aug 2016 22:13 ]
BID = 999802
maddinth
Ich möchte auch gerne mind. 2 Fernbedienungen haben. Und von der "alten" IR Fernbedienung existiert nur noch eine. Daher die Idee da einen neuen Empfänger zu montieren der auch gleichzeitig eine bessere Reichweite hat.
Wenn ich das richtig verstehe kann ich praktisch auch so einen nehmen?
https://www.amazon.de/LEORX-2-Kanal.....7P73V
[ Diese Nachricht wurde geändert von: maddinth am 31 Aug 2016 22:10 ]
BID = 999804
Lese dir auch mal die Kundenrezessionen durch. Die Reichweite scheint nicht gerade berauschend zu sein. Diesen Schrott würde ich da lassen wo er ist.
BID = 999807
maddinth
@ der mit dem kurzen Atem: Den Empfänger den du mir empfohlen hast ist besser? Hast du da schon mit Erfahrungen mit?
BID = 999814
powersupply
Ich hab, wenn auch indirekt, Erfahrung mit dem Pollin Gerät.
Das habe ich mal einem Kollegen auf eine extra Platine mit Spannungsregler gezimmert, da sein Tor nur eine 24V DC Versorgung hatte.
Zunächst war er begeistert erzählte dann aber immer wieder davon, dass das Garagentor unerklärlich offenstand, was zuvor beim Einsatz der Originalsteuerung nie der Fall war.
Schlußendlich hat er das Thema abgehakt und teure original Funksender nachgekauft...
Ich kann evtl bis Weihnachten über Funksteuerungen aus China berichten da ich mir bei Banggood.com ein System +4 extra Funksendern geordert habe.
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 31 Aug 2016 23:29 ]
BID = 999835
maddinth
Die ganze Sache ist ja scheinbar nicht teuer und einfach in der Umsetzung. Daher werde ich es mal probieren.
Ich bedanke mich bei allen die hier geholfen haben =)
Wenn es nicht klappt melde ich mich wieder
BID = 999907
powersupply
maddinth hat am  1 Sep 2016 11:59 geschrieben :
Und wenns Klappt bitte auch!
powersupply
BID = 1001936
maddinth
So an dieser Stelle vielen Dank für die Tipps
Hat alles geklappt wie geplant, auch 2 neue Handsender für jedes Auto konnten ohne Probleme angelernt werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314932   Heute : 9711    Gestern : 12485    Online : 320        16.11.2026    18:03
