AEG WäTro Electrolux P6359599
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bricht Waschvorgang ab.
Serverzeit: 25 11 2026  01:01:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Electrolux P6359599 --- Bricht Waschvorgang ab.
BID = 999750
matthy71
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Bricht Waschvorgang ab.
Hersteller : AEG Electrolux
Gerätetyp : P6359599
Hallo ins Forum !
Ich habe ein Problem mit meiner Lavamat L16820.
Sie läuft normal an und bricht dann ab.Anzeige springt auf 0.
Feinspüler bleibt im Behälter.
Gibt es für diese Maschine eine Art Diagnosemodus ?
Jede Hilfe willkommen !!
Besten Dank !
Gruß, Matthias
BID = 999946
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Leider reicht Deine etwas dürftige Fehlerbeschreibung für eine schlüssige Ferndiagnose nicht aus.
VG
BID = 1000215
matthy71
Hallo Silencer300,
sorry, hier eine genauere Beschreibung:
Ich öffne Wasserzulauf, fülle Waschmittel ein
und schalte dann das Programm 40° ein, Schleudern auf 1200 U/min.
Zeitanzeige dann 120 Min.LED Vor/hauptwäsche leuchtet.Dann läüft Wasser ein bis Anzeige 118Min.Dann fängt sie das waschen an, Trommel dreht langsam,Maschine brummt leicht bis etwa 111Min. Anzeige.
Dann füllt sie Wasser ein bis etwa Anzeige 109Min.Ab da wird das Wasser abgepumt bis Anzeige 108 Min.Dann wird Anzeige kurz dunkel und Anzeige springt auf 0 Min.
Das war es dann, keine Fehleranzeige.
Das Programm ist dann fertig.
Irgend eine Idee ??
Gibt es einen Diagnosemodusbei dieser Maschine?
Vielen Dank für Deine Hilfe !
Matthias
BID = 1000348
silencer300
So damit kann ich schon mal was anfangen, klingt ganz allgemein nach einem Fehler im Niveausystem. Die Druckwächter befinden sich unter dem oberen Deckel hinten rechts. Schläuche von den "Dosen" abziehen und Richtung Trommel durchpusten (muß leicht und freigängig durchgehen).
Achtung! Nicht in die Druckwächter reinpusten, können beschädigt/zerstört werden.
VG
BID = 1000401
matthy71
danke erstmal für die Antwort.
Ich kann leider nicht viel anfangen damit.
Bei meiner Lavamat sieht das so aus innen (siehe Bild).
Da sind hinten rechts keine Schläuche...
MFG
Matthias
BID = 1000404
silencer300
Schraub mal die kleine schwarze Dose ab, da geht der Schlauch von unten dran.
Meine vorliegende Explo-Zeichnung stimmt nicht mit Deinem Foto überein, sorry.
VG
BID = 1000478
Schiffhexler
Moin matthy71
Starte irgendein Programm, wenn es läuft, dann drücke die linken, üernander liegenden Tasten.
Halte sie fest, es erscheint die Fehlermeldung. Wenn du die Tasten loslässt, macht das Programm weiter.
Spiele kein Klavier mit den Tasten, sonst gibt es Kleinholz!
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1000852
matthy71
danke Ihr Beiden für die Tips !
Leider hat beides nicht weitergeführt.
Ich habe Zwei Drucksensoren gefunden,bei beiden ließ sich leicht
in die Trommel durchpusten.Hat zwar etwas geblubbert, da wohl noch zu
viel Wasser drin war, aber sonst scheint das in Ordnung zu sein.
Wenn das Programm läuft und ich die Zwei linken oberen Tasten
gedrückt halte, passiert erst nicht, dann geht kurz ein Lauflicht
von unten nach oben (LEDs der Schleuderdrehzahlanzeige),
dann bleibt die 1600er an und das wahr's.
Meine Frau bekommt langsam die Krise weil sie nicht waschen kann...
Mit frundlichen Grüßen
Matthias
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507680   Heute : 1609    Gestern : 22653    Online : 329        25.11.2026    1:01
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
