AEG SpüMa Favorit 65052i Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: ,20 Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa AEG Favorit 65052i --- ,20 |
Fehler gefunden
BID = 999656
MartinBirke Gerade angekommen
Defekt : Fehler ,20
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit 65052i
S - Nummer : 43055429
FD - Nummer : F65062IM
leider gibt unser GS seit heute kurz nach Beginn eines Programms den Fehler ,20 aus (Fehler beim Abpumpen).
Das funktioniert jedoch einwandfrei, der Spülsumpf ist fast komplett trocken.
In einem alten Beitrag bei einem sehr ähnlichen Problem hat Schiffhexler freundlicherweise geantwortet:
Wahrscheinlich wird der Wasserstand in einer gewissen Zeit nicht erkannt. Von der Druckdose geht ein dünner Schlauch um Spülsumpf, in eine Luftkammer. Da setzt sich mit der Zeit Restbestände (Fett usw.) rein. Reinige die Kammer, auch den Schlauch. Am Besten mit einer dicken Spritze, an der du einen dünnen Schlauch aufschiebst und die Luftkammer ausspritzt.
Leider habe ich das mit der Reinigung schon probiert, ich weiß aber nicht genau, wo sich die Luftkammer befindet und der Fehler kommt immer noch.
Kann mir da jemand helfen? Das wäre super!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MartinBirke am 30 Aug 2016 1:34 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MartinBirke am 30 Aug 2016 1:35 ]
BID = 999706
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin MartinBirke
Willkommen im Forum
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild F oder PCN (9 stellig + XX)
Wenn du startest, dann pumpt der GS normalerweise erst ca. 1/2 Min., bei dir hört die nicht auf mit
der Pumperei, oder? Immer genau beschreiben, wir stehen nicht davor.
Nach dem Start, nach wie viel Sek. kommt dann die Fehlermeldung?
Gruß vom Schiffhexler
BID = 999717
Danke schonmal für die schnelle Antwort!
Also im Typenschild steht:
F65052IM und
PNC 911 234 915 01
Der GS pumpt erstmal ca. 90 Sekunden ab (was er auch wie gesagt wirklich tut!), dann wartet er 10 Sekunden, dann nochmal 90 Sekunden pumpen, dann geht die Pumpe aus und der Fehler erscheint.
Hilft das weiter?
Viele Grüße
BID = 999738
Moin MartinBirke
Beim I-Gerät, erst das Holzdekor abschrauben, dann unter der Tür, die Blechabdeckung und anschließend,
bei Bedarf, die rechte Seitenwand. Der Fehler könnte mehrere Uraschen haben.
1. Ziehe den Schlauch vorsichtig vom Druckwächter ab (DW), dann schließe den Schlauch (umklicken, Holzstopfen odgl.)
Anschließend führe einen Testsstart durch. sollten die Wasser ziehen, abschalten und Ergebnis posten.
2. Wenn es Negativ ist, dann messe den DW ohmsch im MΩ Bereich durch, der hat einen Wechsler.
Der offene Kontakt, könnte ein hochohmige Verbindung haben, das reicht bei einer Elektronik (EL),
um sie aus dem Tankt zu bringen. Die Elektroniken sind Mimosenhaft.
Führe das erstmal aus.
BID = 999796
So, nun habe ich das gute Ding mal aufgeschraubt. Sieht noch ziemlich fein aus im Inneren
Ich habe den (schwarzen) Schlauch des Niveauschalters von der Ablaufwanne abgezogen, umgeknickt und habe den GS laufen lassen, exakt das gleiche Verhalten.
Habe den Niveauschalter mal ausgebaut und reingeblasen - ich konnte kein Klicken hören.
Der Widerstand ist bei 0 Ohm.
BID = 999828
Moin MartinBirke
Die DW darf man nicht zerlegen, hast du noch an den Stellschrauben gedreht, dann ist der sowieso Schott.
Der muss klicken, den kannst du beim Reinblasen auch ggf. messen. Wenn der der sich nicht meldet,
dann klopfe mal mit einem Schraubendreherheft drauf, ob er sich dann bewegt. Lt. Unterlagen,
ist das kein analoger DW, in den Dingern darf man dann nicht reinpusten, aber das hätte ich dir dann auch mitgeteilt.
Wenn er dann schaltet brauchst du einen neuen DW E.Nr. 111 14 54-00/3 bei AEG € 43,69 + 19%
BID = 999879
Ups, ich habe an der Sechskantstellschraube gedreht, ja.
Wenn ich ihn schüttele, merke ich, dass irgendetwas leicht rasselt.
Jedenfalls bleibt er bei 0 Ohm, egal ob ich reinpuste oder nicht.
Welchen Widerstand sollte er denn bei Umgebungsdruck haben?
Ach ja, und es war vorne etwas brauner Schlonz drin, den habe ich vorsichtig entfernt. Vielleicht ist da noch mehr im Inneren und er muss einfach mal richtig sauber gemacht werden?
Im Ersatzteilshop dieses Forums gibt es nur einen teureren Vergleichsartikel, und auf dem offiziellen AEG-Shop wird mir der DW mit der Nummer 1111454011 vorgeschlagen, wenn ich dort meine PNC eingebe. Ist der auch richtig? Zumindest stimmt dort der von Dir angegebene Preis.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MartinBirke am 1 Sep 2016 20:25 ]
BID = 1000180
Wenn ich wüsste, was der normale Widerstandswert ohne Wasserdruck wäre, könnte ich ja statt des Niveauschalters einfach einen Widerstand dranhängen und dann schauen, ob der GS normal anläuft.
BID = 1000203
Moin MartinBirke
Wenn du die Schraube am DW gedreht hast, dann ist er Schrott.
Wo war der Schlonz drin, im DW?
An den DW - Kontakten müssten Zahlen stehen, das ist ein Wechsler.
Ohne Druck muss 11 + 12 geschlossen sein
Mit Druck muss 11 + 14 geschlossen sein
Da ist nicht mit Widerstand, nur wenn die Kontakte Innen einen Übergangs-R in MΩ Bereich haben,
dann spiel die Elektronik verrückt.
BID = 1000232
Der Schlonz war in dem Röhrchen, an das der Schlauch angeschlossen wird. Jedenfalls habe ich ihn vorsichtig entfernt, vielleicht ist ja noch mehr drin.
Naja, durch das Schraubendrehen ist er nun eh hin - warum eigentlich?
Es sind nur die Kontakte 11 + 14 nach außen geführt. Da diese 0 Ohm haben, denkt der GS vielleicht die ganze Zeit, es wäre noch Wasser drin, was den Abpumpfehler erklären würde!
Kann ich den GS einfach mal ohne DW starten? Dann wären die Kontakte 11 + 14 offen und damit müsste der GS denken, das Wasser wäre abgepumt.
BID = 1000252
Moin MartinBirke
Dir ist ja bekannt, welche Anschlüsse den Wasserzulauf steuern, aber schalte früh genug ab.
BID = 1000815
So, habe nun den GS ohne DW anlaufen lassen - und er hat tatsächlich Wasser gezogen
Daraufhin habe ich mal den DW geöffnet, da ich ja, bevor ich einen neuen kaufe, nichts zu verlieren habe. Ich habe ihn dazu vorsichtig ringsherum aufgehebelt. Das Röhrchen zum Wasseranschluss war tatsächlich noch verstopft, ich konnte es frei bekommen. Und ich habe verstanden, wie er funktioniert.
Nach dem Zusammenbau waren die Anschlüsse im drucklosen Zustand auch wieder getrennt statt verbunden und ich konnte ihn durch Reinpusten auslösen (Check durch Multimeter).
Ich habe ihn wieder eingebaut und erfolgreich das das 70°-Programm von Anfang bis Ende durchlaufen lassen
Also, scheint wieder alles zu funktionieren - vielen, vielen Dank an das Forum und an Schiffhexler!!
BID = 1000825
Moin MartinBirke
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Lass den GS noch paar mal laufen,
wenn alles klappt, schließe den Thread. Button unten
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194530770 Heute : 24767 Gestern : 22653 Online : 335 25.11.2026 22:24 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
5,11906003952
