Bauknecht/whirpool SpüMa GSU Platinum 4 in 1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F6/E5
Serverzeit: 24 11 2026  09:41:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht/whirpool GSU Platinum 4 in 1 --- F6/E5
BID = 999517
Dyna2203
Defekt : F6/E5
Hersteller : Bauknecht/whirpool
Gerätetyp : GSU Platinum 4 in 1
S - Nummer : 381408010547
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : 854840322032
Typenschild Zeile 2 : 381408010547
Typenschild Zeile 3 : ?
Ich besitze eine Bauknecht Geschirrspülmaschine Platinum 4 in 1 und, wie sollte es anders sein, 3 Monate über Garantie.... Eingebaut wurde damals vom kundencenter.
Sie läuft 2/3 Minuten, zieht auch etwas Wasser und zeigt dann im Wechsel F6 und E5 an. Dann pumpt sie wieder ab. Reseten bringt nichts, alle Hähne sind offen und Schläuche sind nicht geknickt, da alles hinter den Schränken liegt bzw hinter dem Schrank unter dem Spülbecken und da ist keine Rückwand. Die Klappe für das Pulver öffnet sich auch und man sieht das etwas Wasser in der Spülmaschine war.
Kann man das so reparieren oder muss da ein Kundendienst kommen?
BID = 999518
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die Fehlercodes sind für eine genaue Zuordnung nicht ganz eindeutig.
Als Ursache könnte hier vom fehlenden Wasserdruck bis zum defekten Motordiverter so ziemlich alles in Frage kommen. Fehlersuche also Schritt für Schritt, beginnend mit dem berühmten Eimertest (siehe FAQ) und dem Reinigen der Siebe im Wasseranschluss/Zulaufschlauch.
VG
BID = 999519
Dyna2203
Die Schläuche werde ich morgen abmachen, und dann das kontrollieren. Aber was anderes zeigt mir die Spülmaschine nicht und E5 findet sich im Internet bei der Maschine nicht und steht auch nicht im Heft.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490596   Heute : 7157    Gestern : 16862    Online : 1004        24.11.2026    9:41
