Bauknecht WaMa WA Care 24 Di
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wäsche ab und an sehr Nass
Serverzeit: 18 11 2026  12:41:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA Care 24 Di --- Wäsche ab und an sehr Nass
Suche nach Bauknecht Care
BID = 999198
NeoX09
Defekt : Wäsche ab und an sehr Nass
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA Care 24 Di
Moin,
bei meiner Bauknecht WA Care 24 Di ist ab und an die Wäsche richtig Nass. Wenn ich dann nochmal das Schleuderprogramm mache ist danach alles gut. Einen Tag später ist wieder alles gut und die Wäsche ist richtig geschleudert worden ohne das nochmal extra das Schleuder Programm gemacht werden musste. Programm ist das selbe und wurde nichts verändert. Habe das Gefühl das wenn weniger in der Maschine drin ist der Fehler auftritt das die Wäsche nicht richtig geschleudert wird.
Ein Fehlercode kommt nicht und die Maschine läuft durch.
Fremdkörperfall wurde schon überprüft und war nichts drin.
Hat einer ne Idee was das sein könnte?!
Danke
BID = 999215
Schiffhexler
Moin NeoX09
Willkommen im Forum
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Service Nr. vom Typenschild = (12 NC) 85…. = 12 stellig.
Wenn die WA gut abpumpt, dann die Bürstenkohlen überprüfen. Das fängt mit dem Schleudern an.
WA spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Rückwand demontieren, Treibriemen abnehmen,
Motor demontieren, Motorstecker raus, Kabelbefestigung am Motor lösen, beiden Kohlen abschrauben.
Die Bürstenkohlen müssen min. 15 mm aus der abgeschraubten Halterung rausstehen, die Auflageflächen
der Kohlen müssen metallisch blank sein, aber nicht rußig schwarz, bzw. auch nicht rauh aussehen,
der Federdruck der Kohlen muss gleichmäßig sein, aber nicht labbrig. Den Kollektor nicht mit Schmirgelpapier
misshandeln, nur mit der rauen Seite eines Küchenschwammes.
Anschließend bei der Montage den Motorkabelbaum unbedingt (!) am Motor wieder mit Kabelbinder
richtig fixieren, sonst handelst du dir einen Leitungsbruch ein.
Wenn du einen Kompressor hast, dann kannst du dem Motor mit vollem Druck ausblasen, da kommt eine schöne Wolke raus.
Der Kohlenstaub, kann auch einen Masseschluss verursachen. Evtl. bei einer Tankstelle, Werkstatt. Mache das nur Draußen
Gruß vom Schiffhexler
BID = 999217
Das kann auch normal sein. Wenn das nur bei geringer Beladung auftritt spricht möglicherweise die Unwuchterkennung an, weil die Maschine die Wäsche nicht ordentlich in der Trommel verteilt bekommt.
Beobachte die Maschine doch mal.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337604   Heute : 7174    Gestern : 12669    Online : 905        18.11.2026    12:41
